Philips TV 28PT7306
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7306
BID = 393306
Hellemacher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7306
Chassis : EM2 E
bei dem Fernseher läuft kurz die Zeile an, nach ca. 5 sec. schaltet das Netzteil ab und die LED blinkt nur noch.
Lötstelle an dem Kühlblech war schlecht, Optokoppler hatte ich auch schon gewechselt.
Hat noch jemand ne idee ??????
Grüße und Danke
Jürgen
BID = 393398
Jupp80
Hallo Jürgen,
das ist eine Möglichkeit:
Fehler: Nach dem einschalten baut sich kurz Hochspg auf, dann Abschaltung, LED blinkt
Ursache: T7529 brücken B-E oder entfernen, damit ist Schutzschaltung aus und man sieht den Fehler.
Jupp
BID = 393466
Hellemacher
Hallo Jupp,
ist doch besser wenn man weiß warum die Kiste net will.
Ost-West Fehler, den STP mal gewechselt, will aber trotzdem net so richtig, kann es sein das die Spule 5424 nen Windungsschluß hat ?
Grüße
Jürgen
BID = 393467
Hellemacher
Hallo nochmal,
hab`s der 100 Ohm SMD Widerstand beim Optokoppler war defekt.
Danke für die Hilfe und ein frohes Fest erstmal.
Grüße
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    15:49
