Siemens WaMa extraklasse IQ
Serverzeit: 30 10 2026  14:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens extraklasse IQ
BID = 392260
rdrag
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : extraklasse IQ
Unsere WaMa Siemens Extraklasse IQ unterbricht bei jedem Waschgang das Programm mit abwechselnd blinkenden LED´s "1500" und "600".(höchste und niederste Schleuderdrehzahl)
Nach aus- und wieder einstecken läuft dann das Waschprogramm problemlos weiter durch.
Kennt vielleicht jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldung?
Oder hat mir irgendwer einen Tip wo ich eine Liste mit detaillierten Fehlermeldungen herbekommen kann?
Vielen Dank
rdrag
BID = 392336
Jürgen288
Hallo Rdrag,
Gib mal bitte die dazwischen liegenden Schleuderdrehzahlen noch durch.
Wenn greifbar, gleich noch die E- u. FD-Nr. durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 392584
rdrag
Hallo Jürgen,
es sind bei den Schleuderdrehzahlen 4 Wahlmöglichkeiten vorhanden. "1500", "1200", "900" sowie "600".
Wobei hier als Fehlermeldung abwechselnd "1500" und "600" blinkt.
Die E-Nr. ist WM 45930/02
Die FD-Nr. 7406 00 106
Wär schön, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Gruß rdrag
BID = 392615
Jürgen288
Hallo Rdrag,
Kann es sein, dass Deine Maschine im Waschgang überhaupt nicht heizt?
Gruß Jürgen
BID = 392796
rdrag
Hallo Jürgen,
hab den Heizstab gemessen, hat einen Wiederstand von 2 Ohm.
Denke dies ist der Grund.
Ich habe die Befestigungsschraube des Heizstabes gelöst und wollte ihn herausziehen, was mir aber nicht gelang.
Gibt es da einen Trick dabei, oder ist er so verkalkt, das er sich festgefressen hat.
Ich warte jetzt erst einmal bis ich das Ersatzteil besorgt habe, will nicht mit Gewalt rangehen.
rdrag
BID = 393131
Jürgen288
Hallo ,
Kannst Du hier nochmal nachsehen. Wie hast Du das gemessen u. waren bei der Messung die Anschlussdrähte -an der Heizung- abgezogen.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild -vom Anschluss- hier einstellen.
Bei 2Ohm würde bei der Ansteuerung sofort die Sicherung im "Unterverteiler" ausschalten.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193867967   Heute : 24969    Gestern : 55331    Online : 573        30.10.2026    14:11
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
