Privileg SpüMa 45_2 PDM 04
Serverzeit: 29 10 2026  02:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 45_2 PDM 04
BID = 392289
rudik
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 45_2 PDM 04
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 667 498 0
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10380
Typenschild Zeile 3 : Serie 423 29 261
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler. Das Gerät wird nicht warm.Das Geschirr wird nicht sauber. Nach dem Spülgang kam kein Dampf aus dem Gerät. Das Geschirr war noch nass. Heute Spülgang mit Maschinenreiniger. Maschine lief komplett durch.Maschine war kalt.Maschinenreinigerflasche war noch voll.
Würde mich über einen Tip freuen.
Rudi
BID = 392337
Jürgen288
Hallo Rudi,
Wenn die Maschine nicht heizt, sind diese Punkte sekundär!
Gleich zu Startbeginn pumpt die Maschine für ca.30`` ab, dann beginnt das "Wasserziehen" u. dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP).
Prüf mal ab, wie hoch das Wasser nach dem ersten Wasserziehen im Spülraum steht.
Evtl. mal den Eimertest machen u. den ermittelten Wert l/min. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 393133
rudik
Habe nach lesen Suche im Forum den Fehler gefunden. Es war das Heizrelais (Nais). Lötstelle war schwarz und Pin hatte keine Verbindung mehr. Habe das Relais ausgetauscht und die Maschine läuft wieder. Vielen Dank an die Moderatoren und die guten Bilder die waren eine Super Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193794684   Heute : 4856    Gestern : 49271    Online : 736        29.10.2026    2:01
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
