NEFF SpüMa 195306479
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF 195306479
BID = 387327
JuergenK
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : 195306479
S - Nummer : S5R2F
FD - Nummer : 6607
ich habe einen alten (Baujahr 1987) Neff Geschirrspüler S5R2F. Dieser zieht Wasser (ca. 10 Liter) - ich denke, das müsste die richtige Menge sein.
Anschliessend ist nur noch ein Brummen zu hören (wie ein Wagen im Leerlauf, nur leiser). Im Wassereinlauf (dem Schlauch, über den im Geschirrspüler das Wasser an den oberen Sprüharm geleitet wird) steht das Wasser bis zur halben Höhe.
Das Brummen dauert an, es passiert nichts weiter.
Wenn ich manuell den Bedienknopf weiter drehe pumpt der Geschirrspüler das Wasser auch wieder ab.
Ich nehme an, das der Fehler an der Umwälzpumpe liegt. Kann ich dies irgendwie genauer testen oder die Umwälzpumpe sogar evtl. manuell reparieren? Kann dies auch an der Elektronik liegen?
Vielen Dank für Euer Feedback und viele Grüsse
Jürgen Kübler
BID = 387491
flumer
Hallo JuergenK,
entweder hängt bei dir die UPumpe, oder deren Anlaufkondesator ist defekt !
Öffne mal die rechte Seitenwand der Maschine. Dort müsste sich unten die UPumpe befinden. Bewege mal das hintere Lüfterrad mit einem Schrauberzieher oä. einige Male hin und her. Dann merkt man schon, ob die hängt. Wenn sie leicht geht prüfe mal den Anlaufkondensator, der sich in Pumpennähe befindet.
Gruß flumer
BID = 387963
JuergenK
Hallo flumer,
vielen Dank erst mal für den raschen Tipp. Ich werde diesen nächsten Samstag ausprobieren können. Hast Du auch noch eine Idee, wie ich den Kondensator prüfen kann?
Vielen Dank und viele Grüsse
Jürgen
BID = 393100
JuergenK
Hallo Flummer,
es war der Kopf der Umwälzpumpe, bei dem die Plastikhalterung des Laufrades gebrochen war. Ein neuer Pumpenkopf von Neff und jetzt spült das gute Stück wieder.
Die nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Viele Grüsse aus dem Süden
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    13:51
