A WaMa E G OKOLVMT 1480
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa A E G OKOLAVAMAT 1480
BID = 392133
hartteich
Hersteller : A E G
Gerätetyp : OKOLAVAMAT 1480
Typenschild Zeile 1 : P6338460
Typenschild Zeile 2 : E:605423055/00
Typenschild Zeile 3 : F028000014
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Umwälzpumpe während des Waschganges nun nicht mehr fördert. Man konnte durch die Einfüll-Öffnung immer beobachten, dass Lauge von oben in die Waschtommel eingepumpt wurde; das macht sie nun nicht mehr.
Habe nun die Maschine auf die Seite gelegt und bin nun verunsichert, wie man die gesamte Einheit Laugenpumpe/Heizer/Umwälzpume sachgemäß abbauen kann.
Ausserdem möchte ich vermeiden, dass meine drei kleinen Kinder die nächsten zwei Wochen auf gewaschene Wäsche verzichten müssen. Deshalb auch vorab mal die Anfrage
Ich habe mal so hintenrumgefummelt: Da ist dann ein grüner Typenaufkleber
"ASKOLL
Cod ASK 290833
COD 124793071
220/240V 50Hz
0.16A
18W CL F
Mod 290603 (made in italy)
hervorgefallen
Bedanke mich herzlich für jeden Input
Chris aus Ilz/Steiermark/Österreich
BID = 392205
Ewald4040
Hallo Chris
Willkommen im Forum
Ich würde Dir empfehlen die hintere Gehäusehälfte abzunehmen.
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen. Die Pumpe ist von unten mit einer/zwei Schrauben gesichert. Schrauben rausdrehen und die Pumpe ausklipsen. Vorher Kabel und Schlauch abnehmen. Die Rohrheizung und Pumpe sind nur zusammengesteckt, dazwischen sitzt eine Gummidichtung (O-Ring). Die neue Pumpe kannst Du bei einer Niederlassung von Electrolux-AEG beziehen. Ersatzteilnummer 124793070/2 und kostet 60,64 Euro plus Mwst.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475626   Heute : 9022    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    13:07
