AEG WaMa Öko Lavamat Update No.1
Serverzeit: 09 11 2026  09:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Update No.1
BID = 354795
TKp
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Update No.1
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine WaMa stopt z.Z. immer mit der Fehlermeldung CE und den
blinkenden LEDs:
- Hauptwäsche
- Spülen
- Spülen +
Wenn man die Start/Stop Taste drückt, dann läuft sie weiter bis zur nächsten Meldung.
Kann mir jemand sagen, was hinter dieser Fehlermeldung steckt?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Thomas
BID = 354830
Ewald4040
Hallo Thomas
Willkommen im Forum
Der Fehlercode zeigt einen Defekt der Wasserweiche an. Das Teil sitzt an dem Deckel der Einspülwanne und ist komplett zu bekommen. ( Deckel und Wasserwegeeinheit) Leider fehlt hier die Erzeugnisnummer (PNC), um nach dem richtigen Ersatzteil und Preis zu schauen.
Zudem muss der Fehler zurückgesetzt werden, wenn das neue Ersatzteil verbaut ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 361273
TKp
Hallo Ewald4040,
bitte entschuldige die lange Reaktionszeit. Kannst Du
mir sagen, wo ich die benötigten Daten an meiner WaMa
ablesen kann?
Vielen Dank
Thomas
BID = 361453
Ewald4040
Das Typenschild befindet sich auf der Vorderwand hinter dem Bullauge.
BID = 363760
TKp
Hallo Ewald4040
nachfolgend die Daten vom Typenschild (Da hätte ich es NIE vermutet):
Lavamat No.1-W
Typ: A46 A DA3C 10 A
110 511 400.LP
PNC 914 001 436 00
S-No 929 65714
Ich hoffe, dass das die richtigen bzw. benötigten Angaben sind
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
TK
BID = 363780
Tommi 05
Ersatzteilnummer 899645430830/6.Preis so um die 70,00 E.
Tommi
BID = 392172
TKp
das war prima. Meine Maschine läuft wieder
einwandfrei!
Vielen Dank an Euch alle.
Liebe Grüße
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232320   Heute : 1855    Gestern : 7979    Online : 552        9.11.2026    9:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
