Bauknecht WäTro TRA 964
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 964
BID = 392102
MU-TRA
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 964
S - Nummer : 03/3405-00.02|86
FD - Nummer : 8560 004 03000 341 24003
suche eine Anleitung zum Wechseln des Antriebsriemens des Wäschetrockners.
Leider habe ich hier keinen direkten Hinweis gefunden.
Bisher habe ich den Deckel und die Rückwand entfernt. Des weiteren die hintere Querstrebe.
Jetzt bin ich mit dem Latein am Ende. Die Rückwand zum Lüfter bekomme ich nicht los. Will auch nichts mit Gewalt machen, denn das Teil soll ja repariert werden.
Ach ja, wenn es noch Tipps gibt was man neben bei noch mit erledigen sollte, wenn die Maschine schon so weit zerlegt ist, wie z.B Lager, Dichtungen oder reinigen. Wäre auch nicht verkehrt. Würde ich dann gleich mit erledigen.
Als Ersatzteil habe ich mir einen neuen Riemen beim örtlichen Händler bestellt. Wenn noch weitere Teile (z.B. Lager, Feder) benötigt werden bitte benennen. Am besten mit Einkaufsquelle. Der Riemen ist war schwarz, müsste aber eigentlich in Gold glänzen.
Schon jetzt einmal recht herzlichen Dank.
Sollten noch Angaben benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
Mit freundlichem Gruß
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523848   Heute : 17839    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    14:04
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
