Bauknecht Herd Lightronic EKV 5460-1 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bauknecht Lightronic EKV 5460-1 IN |
BID = 391567
Tom252 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Lightronic EKV 5460-1 IN
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits,
da bei meinem oben genannten Kochfeld lediglich die vordere rechte und hintere linke (inkl. der Vergrösserung) funktionierte und mir ein Bekannter, der Elektriker ist, das durchgemessen hatte. Kamen wir zum Entschluss das die Platte defekt sei. Auch die Firma Bauknecht hat am Telefon den Verdacht geäußert das die Elektronik des Herdes defekt sei und wir ein neues Kochfeld benötigen würden.
Nun ist gestern das neue Kochfeld eingetroffen und der selbe Fehler ist wieder da. Die Bratfläche vorne links und die kleine Platte hinten rechts funktionieren nicht.
Woran kann es liegen? Was kann ich machen?
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Vielen Dank und viele Grüsse
Thomas
BID = 391569
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Du kannst uns erst einmal die Service-Nr vom Herd und vom Kochfeld durchgeben.
gruß
röhre
BID = 391570
röhre hat am 9 Dez 2006 10:28 geschrieben :
Hallo.
gruß
röhre
Hallo Röhre,
sorry habe ich vergessen.
Der Backofen
Type: FSEM6
Mod.: ESZ5460IN01
857498401080
140223012270
Das Kochfeld
Type: PFEVS
Mod.: EKV 5460-1 IN
858211301070
140229018855
Viele Grüsse
Thomas
BID = 391571
röhre Inventar
Hast Du das komplette Feld erneuert? oder nur die Leistungseinheit?
gruß
röhre
BID = 391609
Hallo Röhre,
das komplette Kochfeld habe ich erneuert gehabt.
Viele Grüsse
Thomas
BID = 391801
röhre Inventar
Dann kommt nur noch die Regeleinheit in Frage.
gruß
röhre
BID = 391804
wo sitzt die?
Grüsse
Thomas
BID = 391812
Fröhlich Schreibmaschine
Wahnsinn, wie manche Leute Ihr Geld zum Fenster raus werfen, nur um den KD einzusparen  .
BID = 391815
DMfaF Inventar
Nur wer sich VORHER kundig macht, kann gewinnen = Geld sparen!!
BID = 391818
Witz komm raus. Ich habe sowohl den Kundendienst von Bauknecht am Rohr gehabt, der mir sagte, dass es nur das Kochfeld sein kann.
Ferner habe ich von einem Elektriker sämtliche Verbindungen messen lassen.
BID = 391859
Kontrolleinheit Mulde 481921478702 153,48€ +Porto.
Kanns trotzdem nicht richtig Nachvollziehen. Der Elektriker hätte zumindest sehen müssen, daß die Mulde ne eigene Steuerung besitzt. Ob nun die Ansteuerung, vom Herd, oder die Elektronik der Mulde den Fehler verursacht, ist wirklich etwas schwer zu lokalisieren. Ein richtiger KD`ler wäre mit beiden Steuerungen raus gekommen und hätte die Defekte gewechselt. Gesamtkosten wären 200€ maximal gewesen.
Fröhlich
BID = 391888
röhre Inventar
Richtig.
Wenn die Mulde schon komplett getauscht wurde, kommt nur noch die Regeleinheit in Frage.
Summa Sumarum, hättest auch ein neuen Herd kaufen können.
Vieleicht sponsort Dein Elektriker die Hälfte .
gruß
röhre
BID = 392028
sam2 Urgestein
Tja, manche Leute können es sich offenbar leisten, zu sparen...
| | Was kann ich machen? |
Falls Du das Ersatzteil per Versand bestellt hast und die Lieferung noch nicht mehr als zwei Wochen her ist, kannst Du es zurückgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Dez 2006 15:10 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524027 Heute : 18018 Gestern : 22653 Online : 962 25.11.2026 14:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0293278694153
