Neue UP Dosen über vorhandene setzten - Kabel im weg.
Serverzeit: 29 11 2026  13:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27620)
BID = 392040
mode
Wir haben Rohrmotoren fuer unsere Rolläden nachgeruestet und ich möchte nun den Schaltuhren fuer die Motoren jeweils ueber die vorhandenen Lichtschalter montieren. Leider laufen die Kabel zu den Vorhandenen Dosen teilweise dort, wo ich das neue Loch fuer die UP Dose bohren will. Teilweise NYM Kabel - Teilweise Adern in Leerrohren.
Wie soll ich das machen? Vorsichtig immer ein wenig weiter Bohren bis das Kabel sichtbar wird und dann mit Meissel weiter?
Gruss
MOde
BID = 392046
Rial
Gibt es einen Grund,warum du die neuen Schalter nicht darunter setzen kannst ?
Das dürfte wohl am einfachsten und sichersten sein !?
BID = 392053
mode
Ja is zu tief,
dann erkennt man auf dem LCD garnix mehr
BID = 392076
ego
Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als aufstemmen, leitungen aus der Dose raus, neue Dose eingipsen, Leitungen wieder einführen und anschließen! Gibt wohl ein etwas größeres Loch. Mit dem Dosenfräser würd ich mich fernhalten.
Ja is zu tief,
Na ob die 72mm den Kohl fett machen?
BID = 392107
Rial
Hm.... Ja... Dann aber bitte seeeehr vorsichtig aufpickern !!!
Wenn er schon `nen 4er Rahmen hat werden es wohl mehr als 72mm werden,wenn er noch eine druntersetzt !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 11 Dez 2006 20:05 ]
BID = 392122
ego
Nee, is klar...
Die Uhr soll natürlich nach oben und der Rest ein runter rutschen!!!
BID = 392147
Auch wenn es absurd klingt:
Die besten Erfahrungen bei so kniffligen Sachen habe ich mit einem kleinen Druckluft-Meißelhammer ( http://cgi.ebay.de/Drucklufthammer-.....wItem ) gemacht. Damit kann man sich sehr feinfühlig und trotzdem schnell vorarbeiten. Günstig ist es, wenn der Meißel stumpf ist. Dann schneidet er nicht versehentlich in den Mantel der Leitung. Luftdruck und Handhabung sollte man mal getestet haben, bevor es ans Eingemachte geht.
So ein Teil macht richtig Spaß!
Also, auf geht's: Kompressor leihen oder mieten und flugs das Spielzeug gekauft.
BID = 392270
Rial
Dann wird er aber wohl auch alle vorherigen Adern verlängern müssen !?! Wenn er Pech hat ...
BID = 392273
elo22
Zur Homepage von elo22
Rial hat am 11 Dez 2006 20:05 geschrieben :
Ja nach Breite kann man die auch daneben setzen. Ich habe im Wohnzimmer meiner Eltern zwei 4er Abdeckungen nebeneinander.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612196   Heute : 9708    Gestern : 16750    Online : 258        29.11.2026    13:19
