DVD
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD
BID = 396797
chutullu
Geräteart : DVD-Player
Hallo Forum,
hoffe das ich mit meinem Problem nicht "off topic" bin. Und danke im voraus für alle helfenden Hinweise.
Aber nun zu meinem Problem.
Die Weihnachten ist vorbei und ich wollte heute Vormittag den neuen DVD Recorder anschließen. Alles kein Problem, nur das das Bild auf dem TV Gerät "Schwarz-Weiß" erscheint. Ok, Kabel getauscht,Anschlüsse gewechselt, Einstellungen am TV bzw. Recorder geändert usw. - das Bild bleibt monochrom. Zu guter letzt habe ich den kleinen Küchenfernseher angeschlossen und siehe da das Bild war endlich wieder "bunt".
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen das beim Anschluß des Recorders via Scart der TV ein sporadisch "giftig" grünes Bild zeigt und erst nach dem "Neustart" alles wieder beim alten ist. Weiterhin besitze ich bereits einen DVD Player, der funktioniert ohne Probleme (Anschluß erfolgte über den Videorecorder und von dort übers Koax Kabel in den Tv)
Kennt jemand dieses Problem, weiß jemand Abhilfe ?
BID = 396897
Insti
Wahrscheinlich ist dein Recorder auf die falsche Videoausgabe eingestellt. Schau mal ob du S-Video,YUV oder RBG als Videoausgabe eingestellt hast, und ändere es dann bis die Farbe da ist . Es kann auch sein das dein Scart-Stecker nicht richtig eingesteckt war, ist mir auch schon passiert Gruss Insti
BID = 396907
Bei einigen Geräten kann man die Ausgabe auch auf NTSC umschalten. Das ist die Fernsehnorm in den USA und Japan. Die muß für Europa auf PAL stehen.
Einige Fernseher kommen mit NTSC klar, andere nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315438   Heute : 10217    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    18:51
