Küppersbusch Herd EKE 804.2
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch EKE 804.2
BID = 391763
strommikey
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EKE 804.2
S - Nummer : 77 8009-4
FD - Nummer : 616163E0210000150
Typenschild Zeile 1 : Einbauglaskeramikkochfeld
Typenschild Zeile 2 : Typ: KEM 083
ich habe bei dem Einbauglaskeramikkochfeld folgendes Problem:
vermutlich lag über längere Zeit eine Tüte auf den Sensoren. Beim Einschalten der Sicherungen gibt es seltsame Geräusche von sich und zeigt erst 015 und dann CAL und danach laufen die Striche der Anzeigen im Kreis. Funktion der Sensoren ist nicht mehr gegeben. Ich habe das Kochfeld aufgemacht und auf der Platine der Touch-Control ein verschmortes SMD-Bauteil entdeckt. Die Geräusche kommen vom eingebauten Summer, der aber nicht mehr summt, sondern seltsame Töne von sich gibt.
und da sind sie wieder meine drei Probleme
1. hat jemand den Elektronikschaltplan für das Touch-Control mit Bauteilen und deren Werten?
2. kann ein pfiffiger Elektroniker die Platine reparieren?
3. weiß jemand wo ich die Touch-Control günstiger als bei Küppersbusch bekommen kann (Art. 539425 für ca. 216 Euro)
Hier noch die Daten der Touch-Control:
Ident-Nr: 164836
Ausf.-Nr: 871004
Fabrik-Nr: 98.07.021
Sie hat Sensoren für Ein/Aus/Kindersicherung/2xKochfeld/2xZweikreiskochfeld
Vielen Dank schon mal
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610368   Heute : 7879    Gestern : 16750    Online : 644        29.11.2026    10:59
