AEG SpüMa ÖKO FAVORIT 475 i
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO FAVORIT 475 i
BID = 391089
AndiSandi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO FAVORIT 475 i
Moin, ich habe folgendes Problem:
unsere Spülmaschine heizte nicht mehr. Das Programm lief einwandfrei durch, bis das Schaltwerk zu dem Punkt "heizen" kam. Da blieb das Programm "hängen".
Ein Servicetechniker stellte nach einigen Messungen fest, daß das Schaltwerk hinüber ist. Der durchgebrannte Kontakt war auch eindeutig zu erkennen.
Ein neues Schaltwerk war mir zu teuer (€200 + Mwst), also schaute ich bei Ebay und wurde fündig.
Nun habe ich die ganzen Kabel (17 Stck.) abgerupft, das neue Schaltwerk eingebaut, die Kabel wieder ran .... und läuft nicht
Das Schaltwerk bewegt sich nicht von allein. Wenn ich es per Hand drehe, funktionieren die einzelnen Punkte, aber alleine macht es nichts. Nun habe ich gedacht, daß es am Schaltwerk liegt. Also das alte wieder eingebaut und da habe ich nun den gleichen Effekt
Was zum Geier habe ich verkehrt gemacht. Die Positionen der Stecker habe ich mir aufgeschrieben und bin mir relativ sicher, daß die Kabel alle an ihrem richtigen Platz sind.
Gruß von der Westküste
AndiSandi
BID = 391142
DMfaF
Hallo Andy!
Relativ sicher ist nicht sicher!! Wenn Du exakt das gleiche Schaltwerk bekommen hast ( vorausgesetzt es ist in Ordnung ) und die Kabel 1:1 umgesteckt hast, sollte es auch alleine laufen. Das alte hatte es ja auch getan. Wenn der Heizungskontakt verbrannt ist, würde ich auch die Heizung überprüfen.
Bernd
BID = 391143
Ewald4040
Gibt es eine Erzeugnisnummer? Gibt es ein Schaltbild!
BID = 391740
AndiSandi
Hallo Ewald4040
Ich habe hier 2 Nummern. E-Nummer:606 384 085 und F-Nummer: 053 094 411 -
Ein Schaltbild habe ich leider nicht.
Gruß Andi (der, den die Frau nun zur Spülmaschine umgewandelt hat !!!)
Ich hab schon ganz schrumpelige Hände ! Hilfeeeeee !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610530   Heute : 8041    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:12
