Braun Ras 8590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 391358
blubb88 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8590
S - Nummer : Reinigungsstation
ich habe ein Problem mit der Reinigungsstation zu diesem Rasierer. Gerät ist vom Juli 2005.
Bis gestern funktionierte diese problemlos.
Heute früh habe ich festgestellt, dass ich gestern wohl vergessen hatte, den Reinigungsvorgang zu starten.
Die Taste war nicht gedrückt.
Es leuchtete die LED für 'einfache Reinigung' und die mittlere für den Flüssigkeitsstand.
Ich habe den Rasierer dann rausgenommen und nach der Rasur wieder reingestellt.
Es liefen die LED am Rasierer 2x (glaube ich) durch, dann blieben sie dunkel.
An der Reinigungsstation blieben die LED (alle) für die Reinigung dunkel und es passierte nichts.
Habe den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt.
Einzige Veränderung: Die Kartuschenanzeige stand plötzlich wieder auf 'voll'.
Ich hatte den Stecker gut 5 Minuten gezogen und dann erst wieder eingesteckt.
Der Rasierer reagiert direkt am Netzteil ganz normal - die LED laufen durch und er wird geladen.
Frage also:
Was ist mit der Reinigungsstation los?
Wie geht's jetzt weiter?
Vielen Dnak für Hilfe und viele Grüsse
Rainer
BID = 391478
Nachtrag:
Nachdem ich im Forum die Sache mit dem Selbsttest gefunden hatte, habe ich diesen mal gemacht.
Erste Maßnahme daher - Selbsttest durchführen:
0) Gerät vom Netz trennen
1) Kartusche entnehmen, Gerät wieder schließen
2) Taste "start cleaning" drücken
3) Netz wieder anschließen und innert 2 Sekunden diese Taste wieder ausrasten und den Rasierer einlegen
Dann muß folgendes ablaufen:
-Pumpe läufz krz und Ventil wird geschaltet
-Rasierer läuft kurz an
-Ventil wird nochmals geschaltet
Nächste Maßnahme:
Probelauf mit neuer Originalkartusche.
Ergebnis: keine Änderung
Und nun???
Fragt sich
Rainer
BID = 391658
sam2 Urgestein
Wie es weitergeht?
Na, Du gibst das Teil zum Händler oder der nächsten autorisierten BRAUN-KD-Stelle!
Schließlich ist noch ein halbes Jahr Garantie drauf (und Gewährleistungsansprüche hättest Du auch noch)...
BID = 391840
sam2 hat am 9 Dez 2006 16:53 geschrieben :
Hi sam2,
yooo - daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Eher war mir nach einem deiner 'Wundermittel' - von wegen und 'drück hier, zieht da, dann 3x um die eigene Achse drehen und's geht wieder'.
Aber mit 'Garantier' und 'Kundenservice' hast Du natürlich Recht.
Isses was Größeres, was dat Dingens hat und/oder isses ein bekanntes Problem?
Soll/muss ich die gesamte Kombination (Rasierer, Netzteil, Reinigungsstation) mitschleppen - oder eicht die Reinigungsstation und die Fehlerbeschreibung?!?
Gruss
Rainer
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610233 Heute : 7744 Gestern : 16750 Online : 492 29.11.2026 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0188050270081
