Tragfähiger Stecker
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tragfähiger Stecker
Suche nach: stecker (22237)
BID = 391676
LeoLöwe reloaded
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe hier ein Licht-Objekt.
Gewicht ca. 400 Gramm. (Papp-Stern mit Glühbirne drin)
Dieser Stern hängt zurzeit an einem Rest von einer 0,75mm² Leitung von einer alten Stoff-Leuchte die ebenso an diesem Kabel hing. (So gekauft, wird schon OK sein)
Zugentlastung in der Fassung ist gegeben, oben unter der Decke hats eine kleine Schlaufe und die Leitung ist dann mit einem Kabelbinder an der 3*2,5mm² Leitung aus der Decke festgeschnallt.
Die Klemmverbindung ist also nicht belastet.
Jetzt soll unter diesen Deckenauslass irgendeine Dose etc. in die dann ein Steckverbinder eingelassen wird.
Ich brauche also einen Steckverbinder, der Kopfüber hängend einen 400 Gramm Weihnachtstern mit einer 230V/40W Glühbirne tragen kann. An den Stern müsste dann das entsprechende Gegenstück.
Wieso? Weil ich nicht jedes Jahr hochklettern will und an der Lüsterklemme rummurksen. Und die Kabelbinder werden mir langsam auch zu teuer.
Kämem für sowas die Stecker von Neutrik in Frage?
http://www.reichelt.de/?SID=28LzR74.....ET=16
(Finde den grauen grade nicht)
Preislich sollte das alles mit max. 20 Euro pro Paar zuschlagen.
Dankeschön
BID = 391682
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe so etwas ähnliches mit meiner Markise gemacht.
Allerdings hängt die nicht am Stecker alleine.
Doch ist diese Modellreihe recht robust und hält auch mechanisch etwas aus.
http://products.hirschmann.de//inde.....iew=2
BID = 391692
LeoLöwe reloaded
Könntest du mir nochmal die Modellnummer geben?
Hab ja deine Session nicht hier auf dem Laptop
Dankeschön
BID = 391752
nabruxas
Monitorspezialist
Upps, ich hatte eigentlich nochmals nachgesehen ob der Link funktioniert. Was soll´s.
Schaue mal unter http://www.hirschmann.de
Dann Produkte/Service -> Industrie Steckverbinder -> Produktübersicht -> Versorgung Steckverbinder -> Der Powervolle (ST-Serie)
Angezeigt werden dann Verriegelungen. (STASI2, 3 und 4)
Auf der linken Seite kannst Du dann unter Leitungsstecker den gewünschten aussuchen bzw. die Produktpalette nach Deinen Wünschen durchsuchen.
Die Stecker sind recht gut, ich habe nie ein Problem damit gehabt. Und allzu groß sind sie auch nicht.
Ich bin jetzt ein klein wenig müde und werde mich mal auf´s Ohr hauen (Ja! Richtig gelesen. Ich arbeite noch in der Firma).
Endlich habe ich einen Berg ITF Bauteilfeeder (für Bestückungsautomaten) instandgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Dez 2006  6:00 ]
BID = 391772
LeoLöwe reloaded
Vielen Dank!
Die Dinger gibts ja sogar beim R
Ich stell mal Fotos rein, wenn das Projekt durch ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506468   Heute : 388    Gestern : 22653    Online : 687        25.11.2026    0:14
