Bosch/Siemens WaMa Siwamat Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch/Siemens Siwamat Plus |
Fehler gefunden
BID = 391668
tonkutscher Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus
FD - Nummer : WD51010/08
Hallo Gemeinde,
bei meiner WaMA trieft es oben aus dem Zulauf und ich dachte zur Analyse wäre es gut den Deckel (oben) ab zu bekommen. Hinten fand ich zwei Haken, nun hängt der Deckel vorne noch an zwei Achsen. Wie gehe ich vor ??
Vielen Dank,
tk
BID = 391688
flumer Stammposter
Hallo tonkutscher,
vom Deckel hinten 2 Schrauben lösen, den Deckel ein bischen nach hinten (wenn das nicht geht nach vorne) verschieben und dann nach oben abnehmen.
Nehme vorher auch mal das Einfüllfach raus und reinige es (besonders den Saugheber im Weichspülfach)
Gruß flumer
BID = 391689
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo tonkutscher
Willkommen im Forum
An der Arbeitsplatte links und rechts die Kunststoffkappe entfernen. Dahinter die Schrauben herausdrehen. Deckel kann dann abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 391690
Wird sofort probiert, besten Dank soweit
BID = 391694
so, das war noch einfach. hier läufts raus:
Ist ja scheinbar ein elektrischer Verschluss - läuft auch wenn die Maschine aus ist, offener Hahn reicht. Wie bekomme ich jetzt die Bezeichnung zum Bestellen raus, oder lässt sich das instandsetzen bzw. abdichten ?
BID = 391704
DMfaF Inventar
Wenn es da oben ( Kreis ) rausläuft, gibt es nur eins = neues Einlaufventil.
Bernd
BID = 391705
Quellen bzw. alternative Bezeichnungen/Hersteller ?
Werde nicht wirklich fündig.
BID = 391706
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonkutscher am 9 Dez 2006 20:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonkutscher am 9 Dez 2006 20:43 ]
BID = 391730
Fröhlich Schreibmaschine
Telefon 0561583057 Ersatzteilnummer 088762 Preis 61€ +M+P.
BID = 391732
pingupinguin Neu hier
Hallo tonkutscher,
es müsste das Magnetventil sein die Nummer ist 088762 Magnetventil 70.76 EUR.
Gruss
Pingupinguin
BID = 391735
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 9 Dez 2006 23:26 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610685 Heute : 8197 Gestern : 16750 Online : 457 29.11.2026 11:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,893548965454
