Constructa WaMa CV 870
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa CV 870
BID = 391220
Sternli
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CV 870
Hallo Ihr Lieben,
ich habe vor einiger Zeit eine WaMa Constructa CV 870 von einer Freundin erworben, natürlich leider ohne jegliche Papiere oder Anleitungen.
Das folgende Problem war ihr aber nicht bekannt:
die WaMa ist ein Top-Loader und lässt sich manchmal nicht mehr öffnen. Bisher habe ich immer ein Schleuderprogramm gewählt, das durchackern lassen und dann gings meistens auf.
Leider häuft sich das immer mehr. Zumal ich nun einen längeren Ablaufschlauch habe, da ich umgezogen bin, und nun öfters Wasser in die Maschine zurückläuft. Erst geht die WaMa auf... nachdem ich aber das "Abpump"-Programm gewählt habe, wieder nicht mehr.
Vielleicht hat dieses Modell ja diese bekannte Macke und jemand weiß einen Ausweg.
Danke im Voraus!!!
Sternli
BID = 391485
waschmaschinenbörse
Hallo Sternli,
Das dürfte wohl an der Türverriegelung selber liegen. Wenn Gerät ausgeschaltet ist, sollte nach 2-3 Minuten die KLappe zu öffnen sein.
Leider gibt es diesen Verriegelungsschalter nicht einzeln,
sondern nur das komplette Teil mit Ein + Ausschalter.
Teile Nr. Siemens : 045852 47,10 netto
Zum Ausbau von oben Kunstoffabdeckung abhebeln(2 Kreuzschlitzschrauben tauchen auf), die beiden Stifte der Kunstoffverschalung (zur Trommel) drehen und herausziehen.Verschalung nach oben abnehmen und vorne Manschette aus Fuge ziehen. Jetzt kommst Du an den Türschalter ran.
(Alles vorausgesetzt es handelt sich um das alte Modell, mit Knöpfen hinten !!)
grüßle
BID = 391729
Sternli
Danke schonmal für den Tipp!
Ich werd mal versuchen, ob die Tür entriegelt, nachdem die WaMa 2-3 Min. ausgeschaltet ist.
Momentan sind wir auf den Trick gekommen, das Programm C zu wählen (also das erste Schleuderprogramm) und das Gerät dann wieder einzustellen. Nach 5 Sek. lässt sie sich dann wieder öffnen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610799   Heute : 8311    Gestern : 16750    Online : 324        29.11.2026    11:31
