Antenne von Funkfernbediehnung
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 391619
cgm
hallo,
hab eine nachgerüstete FFB von carguard in meinem auto.
ich glaub die sollte im normalfall auch 100m weit funkionieren.
bei mir sinds nicht mal 5 meter. (neue batterie bringt auch nichts)
den sender hab ich jetzt in den originalen schlüssel eingebaut, was die reichweite nochmal etwas verkürzte.
die ca. 20 cm lange empfängerantenne hab ich entlang der a-säule gelegt. eigenlich nur 5cm entlang, weil ich das entfangsteil nicht so weit zur säule bekomme.
in einem anderen thread hab ich jetzt gelesen das man die antenne nicht entlang von blech legen soll. (thread wurde leider schon geschlossen)aber wo sonnst könn ich eine so kurze antenne im auto entlang legen?
ich hab auch wen gefragt der soche anlagen beruflich einbaut, der meinte das er die immer verlängert und an der a-säule entlang legt. ich dachte die darf man nicht verlängern? würde das helfen?
was könnt ich sonnst machen.?
BID = 392123
BAU
Und was passt dir an den 5 m nicht? Willst du mit der Fernbedienung vom Wohnzimmer aus spielen?
BID = 392129
Irgendwo unterm Armaturenbrett, im Instrumentenkasten o.ä. Aber eben nicht in der Nähe von Karosserieteilen.
Ein willkürliches verlängern bringt nichts.
BID = 392351
cgm
habe ja geschrieben das es unter 5 meter sind.
manchmal muß ich sogar bis zur scheibe gehen.
und ja, ich will vom wohnzimmer aus schalten.
hab da nähmlich 2 zusatzkanäle dabei.
wenn ich irgendwann mal ne standheizung haben sollte könnt ich die so schalten.
theoretisch könnt ich auch die sitzheizung 2 min bevor ich zum auto gehe einschalten. (wenns mit der reichweite endlich funktionieren würde)
villeicht bringt das umlegen der antenne ja was.
ist aber wie gesagt sehr schwierig weil ich den kasten der drann hängt auch dort irgenwo platzieren müsste....
BID = 392533
BAU
Ach so, an so viel Komfort habe ich gar nicht gedacht. Das ist natuerlich was anderes. Ich hatte mal einen Nachbarn, der hat 2 mal pro Stunde vom Bett aus geprueft, ob sein Auto auch noch vor der Tuer steht. ZV auf -> Hup Hup. ZV zu -> Hup Hup...
Grrr...
Die Antenne unterm Armaturenbrett ist in der Tat wesentlich besser, als irgendwo hinter Blech. Am einfachsten gehts meistens hinterm Handschuhfach. Laesst sich leicht ausbauen und es gibt in der Regel auch bei den neuen zugestopften Karrossen noch etwas Platz da.
Gruss
BID = 392548
Vorsicht was man da hinbaut. Da sitzt auch der Beifahrerairbag. Aus diesem Grund scheidet bei neueren Fahrzeugen aber auch die A-Säule aus. Da sitzen dann die Kopfairbags. Falls man da was ausbauen muß, unbedingt die Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten. Airbagfehler werden auch bei ausgeschalteter Zündung registriert und dauerhaft gespeichert. Die Anzeige muß dann von der Werkstatt zurückgesetzt werden.
Relativ viel Platz ist bei meinem Auto z.B. mittig hinter dem Armaturenbrett. Der komplette Bereich zwischen Armaturenkasten und Beifahrerairbag ist leer. Nur in der Mitte sitzt oben drauf, je nach Variante, das Radio, eine Ablage oder der Navibildschirm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    9:41
