Drehspulmesswerk
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehspulmesswerk
BID = 28220
andrea
Zur Homepage von andrea
Welche Funktion hat die Brücke im Drehspulmesswerk? Aufbau und Funktionsweise ist mir klar, nur bei der Brücke ist nichts ersichtlich. Vielen Dank, Andrea
BID = 28221
Was für eine Brücke ??
Meinst Du den magnetischen Nebenschluß den es früher darin gab ? Der diente zur Einstellung der Empfindlichkeit.
Oder meinst Du den Kern ? Damit wird der Luftspalt verringert, damit das Magnetfeld möglichst hoch wird.
BID = 28238
andrea
Hi Perl
Diese Brücke ist gleich unter der Spiralfeder wo die Stromzufuhr ist. Der Zeiger ist gleich obenauf. Der Kern ist unterhalb.
Wird wohl eher für die Empfindlichkeit sein.
Danke dir, Andrea
BID = 28248
Was meinst Du nur ?
Rechts der Haken ist ein Gegengewicht zum Zeiger.
Darunter das geschlitzte Blech ist der magnetische Nebenschlu0 um die Empfindlichkeit zu justieren.
Bei diesem Instrument ist der Magnet der vom Spulenrahmen umgebene Kern und als magnetischer Rückschluß dient das Blechpaket.
Hochgeladenes Bild : drehspul50.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2003 14:36 ]
BID = 28262
andrea
hi Perl
Du bist ein Hit, das wo du die Schlitzschrauben siehst, das wurde mit Brücke beschrieben.
Danke dir, l.G. Andrea
BID = 28299
Was tut man nicht alles für die Jugendgruppe...
Abgesehen, daß an dem hellen Blechteil diese weissen Röllchen als Anschläge für den Zeiger dienen, ist mit der abgewandten Schlitzschraube auch die vordere Stromzuführungsfeder befestigt (man sieht deren Lötöse auf dem folgende Foto herumbaumeln).
Dann sind noch, auf dem Bild nicht sichtbar, Gewinde zur Befestigung einer Skala hineingeschnitten.
Das eigentliche Geheimnis der "Brücke" wird aber erst offenbar, wenn man das Meßwerk demontiert:
Der Kern des Magnetsystems ist daran befestigt.
Für das Photo habe ich lediglich den mit den beiden Schlitzschrauben befestigten magnetischen Rückschluß entfernt, dann kann man die ganze Wackelzeigermimik komplett herausziehen.
Hochgeladenes Bild : brk5.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2003 20:40 ]
BID = 28419
andrea
Hallo Perl
Danke dir für die Mühe die du dir wieder gemacht hast.
Jugendgruppe.. das freud einen noch mehr
Achso, da ist der Kern befestigt...hätte man auch kurz dazuschreiben können. Aber wer rechnet damit, dass sich so neugierige Wesen in die Technik wagen
Vielen Dank nochmal...ajo,kann ich den Schaden wieder gutmachen
l.G. Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479521   Heute : 12919    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    18:30
