AEG SpüMa Öko Favorit 4270i
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4270i
BID = 388977
Sascha-RD
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4270i
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo erst mal !!!
Seit kurzem macht unser ca. 6 Jahre alter AEG 4270i Geschirrspüler Probleme.
Die Reinigung war absolut schlecht und wir fanden einen nicht aufgelösten Tabs im Innenraum des Geräts.
Haben dann noch mal 2-3 neue Reinigungsprogramme gestartet bis und endlich auffiel das der Spüler gar nicht mehr heiss wurde !!
Nun habe ich gerade noch mal das Programm auf 65 Grad laufen lassen und zu verschiedenen Zeiten das Gerät geöffnet und siehe da es war immer kalt im Innenraum
Wasser läuft ein und wird auch abgepumpt nur er heizt halt nicht mehr !!
Ist da evtl. noch was zu reparieren ?
Habe gehört das ein neuer Heizstab komplett so um die 200€ incl. Einbau kosten würde und das es sich bei einer defekten Elektronik gar nicht mehr rechnet!!??
Der Spüler läuft aber alle Programmschritte durch, ohne zu blinken, oder sonst wie einen Fehler anzuzeigen ??
Ich wäre über jeden Tip dankbar.
Tschüß, Sascha
BID = 389189
Ewald4040
Hallo Sascha
Willkommen im Forum
Erzeugnisdaten durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 389271
Sascha-RD
Hallo.
Folgende Daten habe ich in der Gerätetür gefunden !!
AEG Favorit 4270i - W
Typ 45 PTG 04
111 51 49. LP
PNC 911 234 339 01
S-No 945 73894
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
Ich habe inzwischen den Eimertest gemacht(i.O.)
Wie messe ich denn den Heizstab durch ?? Werte ?
Wie schon geschrieben: Reinigungswirkung schlecht, Gerät heizt bei keinem Programmschritt, spült also mit kaltem Wasser.
Für mich hört sich der Rest i.O. an, also Wasser läuft ein, wird abgepumpt usw.
Auf dem Anzeigedisplay blinkt nichts und das Programm läuft laut Anzeige normal durch
Alle mir bekannten Filter sind natürlich sauber !!
Gibt es noch eine versteckte Sicherung oder so ??
Tschüß, Sascha
BID = 389504
Sascha-RD
Hallo, leider hat sich noch nichts neues ergeben.
Die Gerätedaten habe ich inzwischen mitgeteilt und es wäre nach wie vor prima einen guten Ratschlag zu bekommen, denn der Spüler hat mal 1200 DM gekostet und ein neuer würde mich heute auch noch mind. 500€ kosten und da sieht es kurz vor Weihnachten nicht so doll mit aus
Vorm Wochenende komme ich leider auch nicht dazu mich weiter zu kümmern, bzw. am Gerät zu schrauben.
Also, jeder Tip wäre super!
Tschüß, Sascha
BID = 389948
Sascha-RD
Hallo, ich bin es leider noch mal. Keine Ahnung ob es an mir liegt und ich hier im Forum etwas falsch mache, oder ob mein Geschirrspüler so einen exotischen Fehler hat,dass niemand einen Rat hat, aber ich habe doch noch mal eine Frage.
Ein netter Nachbar, welcher aus der Branche kommt, aber schon eine Zeit in Rente ist meinte das es keinen Spüler gäbe den er nicht wieder hin bekommen hat und würde sich meine Maschine angucken.
Er fragte jedoch nach einem Schaltplan für den AEG 4270i !!??
Bekomme ich so etwas irgendwo auf die Schnelle ??
In meiner Bedienungsanleitung ist so etwas nämlich nicht enthalten
Kann es sein das so ein Plan irgendwo im Gerät klebt ??
Ach ja, er meinte der Fehler wird in Richting Tempfühler, Thermostat liegen, ein defekter Heizstab ist ihm noch nicht unter gekommen, schon gar nicht nach nur ca. 6 Jahren.
Hoffentlich hat er Recht
Tschüß, Sascha
BID = 389993
Ewald4040
Gib mir Deine E-Mail Adresse, dann schick ich Dir etwas zu. Da im Moment viel zu tun ist, kann es im Forum auch mal dauern. Also nicht ungeduldig werden
BID = 391839
Sascha-RD
Hallo und vielen Dank an alle Beteiligten
Mein doch achso defekter Geschirrspüler ist wieder eingebaut und läuft wie Neu
Es war tatsächlich nur der in diesem Gerät schon verbaute Durchlauferhitzer defekt.
Ich habe einen Neuen für knappe 50€ verbaut, was ohne Probleme und in ca. 10 min möglich war und alles ist wieder in Ordnung !!
Schade finde ich allerdings wie ich von den Fachbetrieben bei mir vor Ort beraten wurde
Ich hatte ja zum Glück nur mit 2 Betrieben Kontakt, aber von mind. 200€ bis lohnt sich nicht mehr und da kann man die Heizung nicht ausbauen war alles dabei. Auch wurde mir gesagt das mein Gerät ja schon extrem lange gehalten hätte weil die Öko Geräte meist schon nach 3-4 Jahren kaputt sind wenn man mit Reinigertabs spült
Na, egal, alles wieder O.K. und das für 50€ !! Toll und danke noch mal an alle Beteiligten, nun kann Weihnachten kommen
Tschüß, Sascha
BID = 391958
Ewald4040
Hallo Sascha, schön das Dein Gerät wieder spült. Bitte schliesse Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden" ab. Grüße vom Team hier und eine frohe Weihnachtszeit.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333808   Heute : 3370    Gestern : 12669    Online : 1261        18.11.2026    6:50
