Festspannungsregler wirklich feste spannung?
Serverzeit: 22 11 2026  16:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 390975
Mitruel
Ich baue mir gerade ein Netzteil für spezielle led´s. Eine davon hat 7,5 Volt spannung.
Ich nehme jetzt einen Trafo mit 6 Volt wechsel, richte die gleich und fahre dann in den 78s75 (festspannungsregler 7,5 V) rein.
Jetzt meine Frage. Sind die 7,5 Volt stabil oder könnten die unter irgendwelchen normalen umständen stark schwanken.
Es sind sehr teure LED´s...kann ich die dann wenn sie 7,5 Volt haben ohne Vorwiederstand betreiben?
Es grüßt
MItruel
BID = 390978
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Die Spannung wird immer ein klein wenig schwanken. Wenn die Eingangsspannung und die Last konstant sind, arbeiten sie aber ziemlich präzise. LEDs würde ich nie ohne Vorwiderstand betreiben, denn die haben zum Teil ziemlich grosse Toleranzen, also die Durchflussspannungen schwanken relativ stark.
BID = 390981
Der Trafo hat zu geringe Spannung.
Du kannst nicht einfach davon ausgehen, daß die Gleichspannung nach dem Grätzgleichrichter mit 1,414 multipliziert wird.
Bei Last bricht die Spannung ein und der Regler hat nichts mehr zum Regeln.
BID = 390984
Mitruel
Der Trafo hat aber 10 A ....und ich benötige für alles max 8A.
Ich werde es auf jeden fall probieren (müssen) weil ich den Trafo speziell bestellt habe.
Wie kann ich dann eine LED mit vorwiderstand betreiben, wenn ich ja 7,5 Volt fest habe. Da bleibt ja nix mehr für den Vorwiderstand. oder wie ist das zu verstehen?
Mitruel
BID = 390990
bastelheini
du musst damit auf jeden fall den strom begrenzen....weiß aber noch net so genau was man in die formel einsetzten muss... aber es gilt das ohmsche gesetz
---MfG Bastelheini---
BID = 390991
Dann hast du ihn eben falsch bestellt. Die Ausgangsspannung reicht nicht.
BID = 390993
bastelheini
die spannung des trafos muss min ca 1-2V über der ausgangsspannung liegen......genaueres dürfte im datenblatt stehen.....(ich guck auch immer ungen rein.....kannn englisch net ab )
BID = 390998
Mitruel
Das würde also bedeuten, ich nehme den nächst höheren Trafo. 9Volt Wechsel. Ist das ok?
edit
nachdem der dann 2x die spannung hat, kann ich die irgendwie zusammenschalten daß ich den doppelten strom hab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  6 Dez 2006 19:00 ]
BID = 391002
Jannik
Ja, 9 Volt wäre ohne nachdenken okay.. Wobei auch beim Gleichrichten mittels B2U-Schaltung 1,4V (0,7 pro leitende diode) abfallen. Macht noch 7,6V... also ich würde mir wohl eher einen 12V Trafoblock besorgen. Sonst wird das wohl nicht stabil laufen.
Zu deinem Edit:
Parallelschaltung = addition des Stromes!
Reihenschaltung = addition der Spannung!
BID = 391006
Mitruel
Ich blick langsam nicht mehr durch.
Ich will folgendes machen.
Ich brauche spannung für folgende schaltung.
Mein Moodlight wird gepimpt.
Ich habe 12 RGB led´s die Jeweils 630mA ziehen. Also gesamt 7,56A
Rot braucht 4,5V
Blau und Grün jeweils 7,5 Volt
Mein Steuergerät steuert über die Massen die Farben mittels PWM.
Momentan möchte ich das mit 6 x78s75 (Festspannungsregler 7,5V machen)
Bei einem (so dachte ich ) 6 volt trafo (8,4V gleichgerichtet) verbraten die 78xx nicht so viel an Leistung also wärme.
Wenn ich jetzt mit nem Gleichgerichteten Trafo 12V (mein Halogentrafo) reingehe, dann habe ich eine verlustleistung mit der kann ich mein zimmer heizen. Ich wollte die Verlustleistung so gering wie möchlich halten.
Wie kann ich das bitte machen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich dachte,das schon in einem anderen Thread geklärt zu haben..aber anscheinend nicht.
Bitte helft mir.
Mitruel
BID = 391009
[quote]Bei einem (so dachte ich ) 6 volt trafo (8,4V gleichgerichtet) [quote]
Minus den 1,4V die am Brückengleichrichter abfallen bleiben dir 7V.
Die funktionieren bei 7V nicht mehr und auch bei 8,4V passt das nicht.
Mit einem passenden Trafo oder einem Schaltnetzteil das dir 7,5V bei entsprechender Belastbarkeit liefern kann.
Um die Vorwiderstände kommst du trotzdem nicht rum.
BID = 391010
Mitruel
Ich möchte jetzt bitte nicht,daß das falsch rüberkommt.
Aber ich hab die Teile jetzt bestellt, die man mir in dem anderen Thread geraten hat. Und das zeug kostet geld.
Kann man mir jetzt bitte mal so helfen, daß es auch geht oder ist hier niemand in der lage mir zu helfen. Dann müsst ihr mir das nur sagen. Ist nicht böse oder unverschämt gemeint.
Wie kann ich das jetzt (mit dem Schon bestellten 9Volt Wechsel Trafo) lösen?!? Ein paar 78s75 hab ich zufällig auch noch.......
Mitruel
BID = 391011
Jannik
Also ich sag mal vorsichtig ein Festspannungsregler ist prinzipiel ein SChaltnetzteil. Es ist nicht einfach ein 100W widerstand den du in deine schaltung brutzelst!
Denk auch an die Kondesatoren am IN und OUT am festspannungsregler die du gegen Masse schaltest um hohe frequenzen (die durch den Festspannungsregler entstehen) kurzzuschließen!
6 festspannungsregler ist eh quatsch. Man nimmt einen und verstärkt den Strom dann mittels eines Transistors.
Ich glaube dir kann da nur noch eine Schematik weiterhelfen
Nochmal grob zur Trafodimensionierung:
Schritt 1. Du überlegst dir wie hoch die Spannung am Ausgang sein soll?
7,5V
SChritt 2.
Du hast einen Festspannungsregler?
JA! So addierst du nochmal 2-3V drauf
Schritt 3. Kommt Wechselspannung an, so musst du gleichrichten. Also bei 4 Dioden SPrich B2U-Schaltung. Je leitende Diode 0,7 (Faustregel). Es leiten pro halbwelle zwei dioden. ALso demnach nochmal 1,4V addieren.
Schritt 4. Der Taschenrechner
7,5V - Ausgangsspannung
+ 3,0V - "Mehrspannung für den Festspannungsregler (IC3)
+ 1,4V - Für die bei jeder Halbwelle zwei leitenden Dioden
=11,9V - Deine Benötigte Spannung AC vom Trafo! Damit wärst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.. Nat geht auch weniger..
Info: Der Festspannungsregler kann etwa 30V am Eingang ab.. je nach Typ nat.. Man sollte jedoch bei einer Mehrspannung von 3V aufhören (Hitze).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am  6 Dez 2006 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am  6 Dez 2006 20:09 ]
BID = 391014
Mitruel
@jannik
Kann ich dann meinen (bestellten) Trafo mit 2x 9Volt wechselspannung, betreiben? ist das ok?
9Volt wechsel ->12,6Volt gleic minus 1,4 Volt (gleichrichter) = 11,2 nutzbare volt gleichspannung.
Hab ich das richtig gerechent?
Kann ich deine Schaltung auch mit nem 78s75 machen so daß dann 7,5 Volt hinten rauskommen oder mit nem 7808....geht das dann?
Mitruel
EDIT ich brauch halt 8A.....was wäre das fürn transistor und welcher vorwiderstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  6 Dez 2006 19:59 ]
BID = 391016
Mit einem 9V Trafo klappt das, du hast aber vorher von 6V geschrieben. Das passt nicht.
Falsch!
Ein Schaltnetzteil funktioniert vollkommen anders! So ein Spannungsregler ist ein stinknormales Längsgeregeltes Netzteil. Und dabei wird nunmal Energie in Wärme umgesetzt. Stell dir das ganze wie einen automatischen Widerstand vor an dem immer genau die Spannung abfällt, die zuviel ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457740   Heute : 13111    Gestern : 20435    Online : 565        22.11.2026    16:25
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
