LED Laufschrift und Winamp Titel Anzeige?
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 391263
KurzschlussKarl
Guten Abend Bastler,
habe ein vorhaben, jedoch noch keine genau idee wie ich es anstellen könnte. die suchfunktion brachte mich auch auf keine entsprechende beiträge. ich würde gerne meinen winamp titel auf einer LED laufschriftanzeige (wie man sie aus den schaufenstern kennt) herstellen. nun wollte ich wissen ob es irgendwo eine bauanleitung für solch eine led anzeige gibt oder diese selbst entworfen werden muss. falls es billiger sein sollte würde ich auch eine kaufen, wollte aber lieber gerne selbst basteln
die anzeige muss dann ja auch noch über den com-port, ltp-port oder ähnlichen angesprochen werden, gibt es da fertige software bzw ist es schwer ein programm zu erstellen ohne programmierkenntnisse mit der sprache (welche sprache ist das eigentlich?).
ich weiß sind einige fragen, hoffe aber ihr könnt trotzdem helfen
danke
freundliche grüße Karl
BID = 391268
Ohne Programmierkenntnisse, sowohl am PC als auch im Bereich Microcontroller, wird das nichts. Am PC kannst du dir die Sprache aussuchen, beim Microcontroller ist es dann wohl die entsprechende Assemblersprache.
Der Microcontroller muß das Multiplexing der Anzeige und das Scrollen erledigen. Das Plugin für Winamp den Text zum Display schicken.
Fertig wird es sowas wohl kaum geben, wer kauft sowas?
BID = 391517
Lötfix
Hab mal ein Plugin für Winamp gefunden, womit ein LCD mit Hitachi-Kontroller (eh das Standardteil) am LPT angestuert wird. Vielleicht gibt es auch ein Plugin für serielle Ausgabe, dann müßte nicht der Displaycontroller nachprogrammiert werden.
Wie die Laufschrift funktioniern könnte:
http://www.josepino.com/pic_projects/index?matrix_display.jpc
mfg lötfix
BID = 391530
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Du kannst dir Yalcd besorgen und musst dir eine LED Matrix besorgen bzw bauen die am besten mit dem HD44780 kompatibel ist. Datenblätter zu dem gibts ja. Ich meine aber auch schon fertige Controller für solche Matrix Displays gesehen zu haben.
All hail to the carry bit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am  8 Dez 2006 23:14 ]
BID = 391599
Eine HD44780 kompatible LED Matrix wird nicht einfach. Ich würde mir ein serielles Protokoll aussuchen (z.B. serielle Crystalfontz LCDs). Dafür gibt es auch einige Plugins.
Aber ohne die Möglichkeit einen uC zu programmieren wird das alles nichts. Wenn man die Möglichkeit hat, dann ist die Software das kleinste Problem: Mit ein wenig Erfahrung ist die Software in wenigen Stunden geschrieben.
Ich würde aber eine fertige Laufschrift für etwa 100€ bei Ebay kaufen. Ich habe mir ein grafikfähige LED Matrix mit 80x16 Pixeln gebaut. Die Bauteile haben etwa 50€ gekostet, Arbeitszeit etwa 30 Stunden für die Verdrahtung der LED Matrix. Sowas mache ich nie wieder, denn spätestens nach 20h macht einen die Dauerlöterei echt
Eine fertige LED Matrix erfordert aber ein eigenes Plugin für Winamp, denn ein fertiges mit dem entsprechenden Protokoll für das LED Display wird es nicht geben.
BID = 391601
SIGINT
Wenn das serielle Protokoll einfach aufgebaut ist, dann kann man LCD-Smartie zum ansteuern nutzen:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/
Damit hab ich ein serielles VF-Display angesteuert... funktioniert echt super.
Man muss nur in der "config.ini" den Eintrag "[Test Driver]" an seine Bedürfnisse anpassen. Hier gibts ne Doku zum Test-Treiber:http://lcdsmartie.sourceforge.net/testdriver.html
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457883   Heute : 13254    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    16:34
