PC netzteil umbau (150W)
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 390955
krzys1992
guten tag
entschuligung erstmal wenn ich "wieder" das thema "PC-Netzteil umbau" anspreche, obwohl es dieses thema schon ziemlich oft gab, nur so wirklich richtig schlau wurde ich nicht aus den themen... nagut ich wusste worum es ging etc. aber so richtig danach getraut hab ich mich nicht weil die themen zu meinem pc-netzteil nicht 100%tig passten...
deshalb frage ich lieber nochmal gezielt damit ich nicht mein netzteil schrotte... ich hab keine lusst es kaputt zu machen deshalb frag ich besser ->gezielt<- auf mein netzteil nochmal nach!
also gut.. nun zum thema:
es ist ein kleines 150W netzteil (sehr kleine bauform!, vielleicht mach ich ja noch fotos..)
im moment kann ich diese ströme aus dem netzteil "ziehen":
bei 3,3V sind es 7A
bei 5V sind es 12A
bei 12V sind es 5A (<-- mein umbau-grund )
und noch die negative spannung (für mich eigentlich sogar uninteressant):
bei 12V- 0,3A
und bei der 5V stand-by spannung kann ich 0.8A ziehen (die lass ich aber da die werden sicherlich noch vom controller usw. gebraucht nicht das mein netzteil aufeinmal nicht mehr startet xD )
soo...
die 3,3V (7A) werden nicht gebraucht, die 5V (12A!!!) eig. auch nicht, aber soviel ich gelesen hab, werden sie trotsdem gebraucht... sonst schwingt das netzteil, glaub ich.
die 12V- (negative) brauche ich eigentlich auch nicht!
für mich sind die 12V sehr interessant... ich würde da schon gerne mindestens die 130W (10,8A, stabil!!) von den verfügbaren 150W ziehen können!
soviel zu den leistungen..
als controller hat das netzteil einen TL494CN, und einen "LS-168A-2" von der firma Enhance auf einer seperaten platine platziert...
soo
das was ich bis jetzt gemacht hab war eigentlich nur die unbrauchbaren kabeln von der platine getrennt (ausgelötet, eigentlich alle, bis auf die 12V (3 adern) und 3 Masse leitungen!) und die spannung bisschen über ein poti erhöht (auf ca. 13,4V)
an der schaltung sonst hab ich alles so belassen.. grund: will nix kaputt machen ^^
nun ja.. da noch einpaar bilder zum netzteil:
*BILDER FOLGEN*
also was ich aus dem netzteil gerne rausholen würde wären mindestens 12V bei 130W (10,8A, dauerhaft, stabil), und kurzzeitig 12A (150W)!!
noch die gründe wieso ich gerade ein pc-netzteil nehme: bei überspannung, unterspannung, kurzschluss und bei überhitzung schaltet es sofort ab!
das finde ich besonders gut, und so kann nichts abfackeln... (auser höchstens die geräte die an das netzteil angeschlossen wurden ...)
klar, man könnte sich so ein netzteil auch selber bauen aber mir fehlt dazu das geld... deshalb nehme ich lieber direkt ein billiges, fertiges pc-netzteil!
so nunja ^^ ich denke mal das wars.. oder fehlen euch noch welche angaben zum netzteil? die bilder mach ich gleich! (das netzteil ansich und ein genaues bild der platine (oben und unterseite)
was ich eigentlich von euch will ist hilfe das netzteil umzubauen... ich hoffe das jemand sich dazu zeit nimmt und mir hilft! bis jetzt hatte ich aber auch nur gute erfahrungen mit diesem forum gemacht von dem her denke ich das ihr so nett seid *schleimmer*
ich hoffe ihr hilft mir
gruß krzysztof (<-- jaa schwerer name )
BID = 390965
krzys1992
BID = 390977
Interessant!
Und durch das Entfernen nicht benötigter Anschlüsse steigt dann die Leistungsfähigkeit der Komponenten im 12V-Zweig???
Sofort patentieren lassen...
BID = 390985
krzys1992
guten abend
nein!
aber ich hab kein kabelsalat mehr!
gruß krzysztof
BID = 390987
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Die ganzen Komponenten im 12V Zweig sind für die angegebenen 5A ausgelegt (Überträger, Gleichrichter ect.) So einfach werden sich da also nicht die geforderten 12A entnehmen lassen, auch wenn der Rest des NT nicht belastet wird.
Kaufe dir ein Netzteil, welches die 12A bei 12V bereits standartmäsig liefert, ist das einfachste.
Gruß Martin
BID = 390988
Damit mußt du stets rechnen, wenn du derartige Umbauten machst.
Es wird aber wohl nicht gutgehen, dem 12V-Anschluss den doppelten Strom zu entnehmen.
Voraussichtlich wird das weder der Gleichrichter noch die Trafowicklung verkraften.
BID = 390989
krzys1992
und wenn man den gleichrichter vom 5V zweig nimmt? ich müsste dann aber noch prüfen ob der durchmesser der windungen von der 12V windung ausreichend dick ist...
och ne... hab nachgeschaut.. der draht widerstand im trafo vom 12V zweig hat nur 1mm ... reicht wohl nich... mist ... und wenn man den 5V zweig einfach zu nem 12V zweig macht? xD frequenz erhöhen und die elkos sekundär seitig durch die von dem 12V zweig ersetzen?
dumme idee, oder?
denn der 5V draht hat immerhin 3 drähte je 1mm paralell...
falls es nicht geht, werde ich es wohl so belassen müssen wie es ist, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  6 Dez 2006 18:28 ]
BID = 390995
Martin Wagner
Die Idee ist nicht neu. Hier: http://www.sprut.de/electronic/switch/12vsnt/12vsnt.html steht glaub ich auch wie es geht. Allerdings nur für einen Schaltregler IC-Typ.
Für einen anderen Typ ist die Seite nur als Anregung zu gebrauchen, da zu vieles anders sein kann.
Gruß Martin
...der mithilfe der angegebenen Homepage schon mal ein NT umgebaut hat.
BID = 390997
krzys1992
@Martin:
# 5V / 20A = 100W
# 12V / 6A = 72W
mein netzteil liefert auf der 5V seite, 12A, und die 12V seite, 5A
unterschied: 7A
aber das netzteil von der seite hat einen unterschied von 14A !!!!!!! und bei dem funktioniert es perfekt.. hm....
PS: achso ja verrätst du mir was für ein netzteil es war? ich meine dass das du umgebaut hast...
edit: vielleicht könnte ich dem 1mm draht ja doch noch bisschen mehr leistung zumuten... naja was meint ihr? wieviel könnte der 1mm draht max. verkraften?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  6 Dez 2006 18:49 ]
BID = 391028
Martin Wagner
Mein Netzteil war ein 550W Ebay Netzteil für 20 Euro, Platinenlayout gleich dem von Sprut. Ich habe allerdings nur am Steuerteil etwas verändert, damit ich 16,5V rausbekomme. Den Leistungsteil selbst habe ich unverändert gelassen, der hat so schon 20A bei 12V.
Ich habe allerdings nirgends gefunden, dass das Sprut NT die angegebenen 20A auch tatsächlich dauerhaft liefert. Nur
Ob die sekundären 12V-Wicklungen in der Lage sind, dauerhaft z.B. 20A zu liefern, läßt sich nicht einfach feststellen. Da hilft das Prinzip Hoffnung.
Ein defektes Netzteil sollte aber zu verschmerzen sein, wenns kaputt ist kannst du immernoch ein neues kaufen.
Gruß Martin
BID = 391041
krzys1992
guten abend martin
ja stimmt, da wird nirgendswo gesagt das es auch wirklich die 20A aushällt... ist mir gar nicht aufgefallen
hm... wenn es mir kaputt geht, pech gehabt... dann kann man es immer noch ausschlachten xD und man hat ein tolles gehäuse
hmm... ein risiko ist es wert... oder ich beschränke irrgend wie die leistung .. wenn es machbar ist...
oder ich lass wirklich alles so wie es ist..
noch eine andere idee wäre den trafo umzuwickeln.. aber das ist es nicht wert...
ich überlegs mir noch... hab ja zeit
gruß krzysztof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    17:39
