Pioneer CAR KEH 8900
Serverzeit: 23 11 2026  16:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer KEH 8900
BID = 390793
scale
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : KEH 8900
Leider hat de Suche im Forum nix passiges ergeben
Bei meinem Autoradio ist seit kurzem die Displayanzeige ausgefallen die Beleuchtung der Tasten funzt noch
nu so die frage in die Runde
Lohnt sich meist so ein Fehler zu rep. also einschicken an Pioneer oder ist das schon nenn kapitaler totalschaden
leider bin ich nicht so bewandert was elektronik angeht um es wohl selber wieder heile zu bekommen
oder hätte vielleicht jemand einen spontanen einfall wo ich den fehler im gerät finden könnte
Andreas
BID = 395030
ASZ
ich denke mal wenn du den sender im display bei sonneneinstrahlung noch erkennen kannst sind nur die beleuchtungsbirnen im eimer , oder du hast schlichtweg kalte lötstellen an des großen SMD widerständen im netzteil,sollten es kalte lötsellen sein sollte die beleuchtung bei längerer benutzung oder bei erschütterungen ab und an wieder angehen, in der regel wenn ich jetzt nicht irre ist die displaybeleuchtung mit der tastenbeleuchtung gekoppelt, also wenn nur das display nicht beleuchtet wird die tasten aber beleuchtet sind dann lampen am display tauschen, wenn die tasten auch nicht erleuchtet sind dann kalte lötstellen dieser SMB wiederstande im netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477906   Heute : 11302    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    16:31
