JVC CD XL-V411
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD JVC XL-V411
BID = 394150
kabelblitz
Geräteart : CD-Player
Hersteller : JVC
Gerätetyp : XL-V411
ich habe ein Problem mit og. CD-Player.
Nach einlegen der CD dreht diese sich nicht.
Die in Frage kommenden Schalter am CD-Fach sind soweit Ok.
Der Motor ist auch OK, dreht sich an 2V.
Ich habe leider keinen Schaltplan für dieses Gerät.
An Hand der Leiterbahnen ist es so, dass der Motor über ein Transistorarray an einem OPV hängt.
An diesem liegt zwar Ub+ & - an aber an den Eingangen ist nichts zu messen.
Weiter habe ich das noch nicht verfolgt, weil es von da aus quer über die Leiterplatte weiter geht und ohne Plan...
Falls mir jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gruss k.
BID = 394155
Geht der Laser denn? Ist er sauber? Wenn der die CD nicht findet läuft der Motor erst garnicht an.
BID = 394458
kabelblitz
wie prüfe ich denn ob der Laser geht?
Müsste sich denn die CD nicht erstmal drehen?
Gruß k.
BID = 394514
birgit.61
i.d.R. versucht ein CD-Player ersteinmal ein Medium zu erkennen, dazu muss er die CD nicht andrehen. Erst nachdem er eine CD erkannt hat (oder zumindes etwas reflektierendes, d.h. der Laserstrahl geht nicht ins leere) dreht er die Scheibe an.
Folgende Dinge kann man erstmal prüfen (om offenen Gerät):
1: bewegt sich die Fokus-Linse ohne CD auf und ab nachdem die Lade geschlossen wurde?
2: Leuchtet der Laser schwach rötlich bei senkrechter draufsicht (auch nachdem die Lade geschlossen wurde)? Vorsicht Laserstrahlung (obwohl die abgegebene Leistung nicht schädlich für das Auge ist)
Sind beide Punkte i.O. dann würde ich erteinmal die komplette Optik reinigen (also Fokus-Linse und das darunterliegende Spiegelsystem... falls man da rankommt)
Gruß und frihes Fest,
Brigit
BID = 394623
Der Hi-Fi-Bastler
Aus Gesundheitsgründen würde ich doch von einer direkten Draufsicht auf den Laser abraten. Wenn, dann doch eher schräg draufsehen. Am ungefährlichsten ist es aber, das über das Display einer Digicam zu beobachten. Über Reflexion an einem weißen Papier geht's auch meistens.
Dreht sich die CD eigentlich garnicht, oder ruckelt sie wenigstens noch kurz an und hört dann auf?
Wenn das Reinigen alles nichts bringt und klar ist, dass der Laser defekt ist, könntest Du ihn noch versuchen nachzujustieren (hab ich in anderen Postings oft beschrieben). Davor sollte aber sicher sein, dass Die Lasereinheit wirklich defekt ist, bzw. solltest Du vielleicht doch vorher nachsehen, was eine neue kostet.
BID = 394783
kabelblitz
danke für die Hilfe.
Die Laserlinze bewegt sich mehrfach auf und ab. Die CD wird nicht gedreht.
Ich konnte keinen Laserstrahl erkennen (habe ein Blatt Papier schräg darüber gehalten)
Heist das jetzt das die Lasereinheit defekt ist und ich eine neue benötige?
Gruss k.
BID = 394921
Der Hi-Fi-Bastler
Also wenn überhaupt kein Laserstrahl mehr vorhanden ist, ist höchstwahrscheinlich leider die Lasereinheit komplett hinüber.
Ich hatte mal so einen Fall bei einem Philips-CD-Player. Da ist eine Einheit mit fest angeschlossenem Flachbandkabel drin. Dieses Flachbandkabel war gebrochen. Eventuell kann man mit sehr viel Geschick beim Löten die gebrochenen Adern durch Kabel ersetzen. Ich hatte den Kabeldefekt erst zu spät bemerkt und hatte schon eine neue Einheit. Deshalb habe ich diese Operation nicht durchgeführt.
Steht auf der Lasereinheit irgendeine Typenbezeichnung? (Ich hoffe doch sehr, dass in einem JVC die Bauteile noch identifizierbar sind)
BID = 395090
kabelblitz
Kabel habe ich gemessen, ist ganz.
Die LE hat auf der Leiterplatte die Nummer "E304996" .
Gruß k.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494981   Heute : 11544    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    14:14
