Audi CAR Chorus Blaupunkt
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Audi Chorus Blaupunkt
BID = 385314
base963
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Audi Chorus
Gerätetyp : Blaupunkt
Chassis : BP 7 646 243 380
Hallo Miteinander!
Mein Problem: Bei dem Audi Autoradio (BP 7 646 243 380) spinnt der Lautstärkeregler. Es handelt sich hierbei um einen elektronischen Drehregler (kein Poti). Wenn ich am Regler dreh, macht die Lautstärke alles mögliche, nur nicht das was sie soll.
Da ich eigentlich ziemlich sicher war, der Regler selbst ist die Ursache, hab ich das Teil ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Liegt der Fehler am Prozessor, oder kann es sein, dass der neue Regler auch defekt ist – ich bilde mir nämlich ein, dass der alte Regler noch etwas schlechter ging als der neue.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße!
Base963
BID = 385850
ASZ
hi,
kannst mir mal ein bild von der grundplatine schicken (lötseite nicht bestückungsseite )und nicht die vom bedienteil ! dann kann ich dir genau sagen ob du einen prozessor brauchst oder ob du das mit 2 dioden reparieren kannst.
BID = 386000
base963
Ja das wäre natürlich schön, das Problem mit einer kleinen technischen Änderung lösen zu können.
Hier kommt das Bild.
BID = 395028
ASZ
bei diesem gerät ist es leider nicht möglich, dort muß ein prozessor getauscht werden. geht nur bei geräten die noch mit MELF und nicht SMD bauteilen bestückt sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477762   Heute : 11158    Gestern : 22017    Online : 812        23.11.2026    16:20
