AEG SpüMa Öko Favorit
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit
BID = 390576
michael82
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit
S - Nummer : 8080
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
hatte wasser in der bodenwannde. habe dann diese geleert und nun schaltet er sich nach ein paar minuten jedes mal aus, wenn ich ein programm wähle
der wachsschalter schaut verdächtig aus. könnte das der grund sein??
BID = 390657
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Gibt es Erzeugnisdaten für Dein Gerät?
Gruß,Ewald4040
BID = 390703
michael82
hallo
FAVORTI 8080 I-M
Typ: 45NMA 01
646.143 500.LP
E-Nr: 911.234.050
F-Nr: 066/412636
also das wachsventil habe ich beim händler nachbestellt (dazu brauchte ich die E-Nr)
komischerweise funktioniert das gerät wenn ich ein programm ohne "trocknen" wähle
hoffentlich ist die elektronik intakt
BID = 390719
Ewald4040
Schau mal in den Anhang und ruf den Fehlerspeicher ab.
BID = 390728
michael82
hallo
danke, das ist gold wert!!
achja: taste 7 wäre die heizung
und was oder wozu ist der drehschieber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michael82 am  5 Dez 2006 16:40 ]
BID = 390732
michael82
hallo
mittlerweile läuft jedes programm max. 10 minuten
dann muss ich einige zeit warten, bis ich das gerät wieder einschalten kann
BID = 390873
Ewald4040
Hast Du den Fehlerspeicher abgerufen? Wird ein Fehler gemeldet?
BID = 390932
michael82
hallo
ja, habe ich
damals, wo wasser in der wanne war hatte ich F3/F4
als ich das wasser entfernt habe und alles wider zusammengebaut habe, kam erst der fehler mit dem ausschalten
aber Fc/Fd zeigts nur an, wenn ich das wachsventil abklemme, obwohl es defekt ist
BID = 391821
michael82
hallo
also das ventil habe ich erneuert -hat aber nix gebracht
was könnte ich sonst noch versuchen??
BID = 391846
michael82
so, jetzt habe ich 2 fehler im speicher gefunden: F6 und F8
was heißt das?
BID = 391861
Ewald4040
F6
Steht nur im Fehlerspeicher Drucksensor defekt Programm läuft weiter über Druckwächter Niveauregulierung
Der Drucksensor senden während der Füllschritte falsche Signale.
F8
Steht nur im Fehlerspeicher NTC-Temperatur-fühler Bruch/ Kurz
schluß
Programm läuft ohne Heizung weiter. Spannungsmessung am
NTC-Temperaturfühler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609868   Heute : 7379    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
