Miele WäTro T432
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T432
BID = 390506
fabischnuff
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T432
S - Nummer : 00/30562369
hallo zusammen!
folgendes problem zeigte sich gestern bei meinem miele trockner:
Nachdem das gerät ca. 5 minuten gelaufen ist, kam es zu einer geruchsbildung und die türe sprang auf.
ist das so eine art sicherheitsfunktion oder kann es sein, dass etwas mit der türverriegelung nicht in ordnung ist und die wäsche die türe aufgedrückt hat?
wie kann es zu einer solchen geruchsbildung kommen?
danke für eure antwort.
lg
Jochen
BID = 390531
Jürgen288
Hallo Jochen,
Das kommt von einer an der Heizung nicht ausreichenden Wärmeabfuhr, dann schaltet der zweite Klixon u. damit auch die Tür auf.
Eine Fehlermöglichkeit kann sein, dass der rechte Temperaturregler (an der Heizung) nicht oder zu spät abschaltet.
Oder das Heizungsrelais einen Fehler hat.
Kann auch sein, dass die Elektronik das Heizungsrelais nicht abschaltet.
Reinige mal zuerst sämtliche Luftwege und Filter.
Wie ist der Abluftkanal verlegt u. ist der gesamte Verlauf "sauber".
Gruß Jürgen
BID = 392426
fabischnuff
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Hatte leider erst gestern Zeit mich der Sache anzunehmen.
Folgende Situation stellt sich dar:
Siebe etc. sind gereinigt
Das Überhitzungsproblem lag wohl eher an dem abgequetschten Abluftschlauch
Trotzdem ist die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht trocken.
Warme Luft kommt aus dem Abluftschlauch, jedoch höre ich nicht das das Kühlgebläse einsetzt. Sollte man doch eigentlich hören, oder?
Wie kann ich denn dessen Funktion überprüfen?
LG
Jochen
BID = 392560
Jürgen288
Hallo Jochen,
Minimale Kentnisse
u. kein Meßgerät, da wird es schwer.
Nach Deinen Angaben hast Du ein Ablufttrockner.
Ein Kühlluftgebläse ist nur bei den Kondenstrocknern verbaut.
Reversiert die Trommel beim Trocknen?
Das zu frühe Abschalten kann auch an der Feuchteabtastung liegen.
Trockne mal zum Test mit dem Programm "zeittrocken".
Hier mal 2*20`laufen lassen, dann sollte die Wäsche trocken sein.
Gib uns wieder Bescheid, wie es läuft.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339241   Heute : 8813    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    15:04
