Miele WaMa W910WPS
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W910WPS
BID = 392362
flk
Gerätetyp : W910WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 20/33639328
Guten Abend,
seit einer Stunde blinken bei unsere Miele Waschmaschine die beiden Dioden "Zu-/Ablauf prüfen".
Ich habe bereits den Zulauf und den Ablauf optisch und mechanisch geprüft und konnte keinen Fehler feststellen.
Der Ablauf wurde gereinigt. Wasser liegt vor dem Aquastop an.
Laut Fehlerbeschreibung von Miele hat der Aquastop ausgelöst. Die Frage ist warum bzw. wie kann ich die Fehlermeldung zurücksetzen.
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe.
Gruss
Frank Link
BID = 392369
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Gebrauchsanweisung verlegt? (Kannst du bei Miele downloaden.)
Da ist Wasser in der Bodenwanne der Maschine (Auffangwanne unterm Gerät).
Kippe die spannungsfreie Maschine langsam etwa 30 bis 40 Grad nach vorne oder besser zur linken Seite, damit das Wasser die Bodenwanne wieder verlassen kann.
Dann ein vorsichtiger Probelauf mit Überprüfung auf Undichtigkeiten.
Habt ihr evtl., bevor die LEDs blinkten, das Flusensieb gereinigt und anschließend nicht richtig dicht zugedreht?
der Gilb
BID = 392499
flk
Hallo Gilb
danke für den Tip, hat geholfen. Jetzt muss ich nur malsehen, ob dass nach 10 Jahren nur ein Zufall war, oder ob wirklich ein Schlauch undicht ist. Im letzten Fall, muss ich die Maschine doch nochmal prüfen.
Gruss und Danke
Frank Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339359   Heute : 8931    Gestern : 12669    Online : 683        18.11.2026    15:14
