Generator U;V;W ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator U;V;W ?
Suche nach: generator (3206)
Problem gelöst
BID = 390209
Joschi1977
Hallo,ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Ein Bekannter von mir hat ein Dieselstromaggregat was kaputt gegangen ist.Darauf hat er sich ein anderes gekauft.Folgendes Problem,bei dem alten war ein fünfadriges Kabel angeschlossen.3xPhase ( U;V;W) einmal N und einmal Erde.Der neue hat jetzt nur U;V;W und Erde kein N Leiter mehr,kann mir vielleicht einer da weiterhelfen?
Vielen Dank für euer bemühen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joschi1977 am  2 Dez 2006 21:56 ]
BID = 390212
Clyde28
um was für einen Generator handelt es sich denn genau (Typ/Leistung/Anschlüsse)?
Clyde
BID = 390235
Es kann gut sein, daß der neue Generator im Dreieck statt im Stern verschaltet ist und daher gar keinen Neutralleiter besitzt!
Abhilfe, falls ein N benötigt wird:
Passenden Drehstromtrafo dazwischenschalten.
Könnte aber (je nach Leistung) teurer werden als ein passender Generator...
BID = 390264
Joschi1977
Hi,also erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Typ ist wohl Leroy TA 22 52 L11 3Ph 50Hz.Bauj.ca 72.Wegen Leistung muss ich nal auf Typenschild schauen.Generator wird angetrieben von 6 Zylinder MAN Motor.
Bei dem kaputten Aggregat waren keine Brücken.Bei dem neuen ist jetzt eine Brücke zwischen U V W !Und oben drüber an den 3 Anschlüssen ist,wie soll ich es erklären,direkt über W der Anschluss der hat ein Erdungs zeichen am kabel.Das kann doch eigentlich gar nicht stimmen.Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Vielen Dank
BID = 390297
[cxt]Phil
Dann ist der Generator in Stern verschalten, dies müsste dann dein N Leiter sein.
BID = 390335
Joschi1977
Das heißt,Brücke raus dann Dreieck geschaltet?Und kein Null Leiter mehr?
BID = 390363
Chris11
Nein Brücke unbedingt drinlassen. Die Brücke ist dein N.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 390365
schweizer
@joschi
Mach ein Foto von den Anschlussklemmen und stells hier rein.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 390393
Surfer
Foto aber bitte vor eventl Eingriffen in die Motorschaltung-Danke
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316468   Heute : 11249    Gestern : 12485    Online : 927        16.11.2026    20:41
