Bosch WaTro WFT 8310
Serverzeit: 22 11 2026  03:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT 8310
BID = 390165
fritzze
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 8310
mein Bosch Waschtrockner WFT 8310 wäscht leider nicht mehr.
Er öffnet ganz kurz das Ventil zum Wasserhahn und schließt dieses gleich wieder und zeigt einen Fehlercode an, der leider nicht in der Bedienungsanleitung steht. Das Schleuderzeichen leuchtet gelb und die 2 Tropfen-led blinkt rot. Kennt jemand diesen Fehlercode?
Schöne Grüße
Berger
BID = 390178
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!Als erstes mal die E Nummer vom Gerät.Steht in der Tür.Dann sehen wir weiter.Aus dem Bauch heraus, tippe ich auf abgenutzte Motorkohlen.
Tommi
BID = 390267
fritzze
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Hier die E-Nr.: WFT8310/01
FD-Nr.: 7302 00640
Sind es die Kohlen?
Schöne Grüße
fritzze
BID = 390291
Tommi 05
Motor ausbauen und Kohlen prüfen.Den Motor dazu auseinanderbauen und das hintere Lagerschild abnemen.Vorher das Lagerschild und Wicklung mit einem Filzstift kennzeichnen.
Tommi
BID = 390672
fritzze
Hallo Tommi,
ich werde in den nächsten Tagen mal den Motor ausbauen und die Kohlen prüfen.
Vielen Dank und schöne Grüße!
fritzze
BID = 390929
fritzze
es sind leider nicht die Kohlen!
Der Bosch Kundendienst meint der Fehler kommt vom NTC-Temperaturfühler. Die beiden NTCs sind jedoch in Ordnung.
Schöne Grüße
fritzze
BID = 391391
fritzze
die Maschine läuft wieder, es war ein Kabelbruch an einem der NTC-Temperaturfühler.
Schöne Grüße
fritzze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446647   Heute : 2002    Gestern : 20435    Online : 485        22.11.2026    3:25
