Miele SpüMa G592 SC1
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G592 SC1
BID = 390359
Caro
Gerätetyp : G592 SC1
S - Nummer : 14/16642635
Wir haben uns eine gebrauchte Miele Spülmaschine gekauft das Problem ist das sie immer bei 23 und 41 stehen bleibt und sie läuft und läuft und läuft.
Wir haben einen Tipp bekommen den Heizungsdruckschalter zu reinigen das wir auch getan haben dann lief sie wieder ganz normal und jetzt geht sie wieder nicht!
Heizen tut sie aber!
Und den tap nimmt sie auch nicht!!!
Wer kann uns weiter helfen???
Vielen Dank schon mal
MFG
Caro
BID = 390430
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Caro,
ein nachträgliches Willkommen im Forum.
Die Spülmaschine ist sicher eine Miele G 592 SCi und
du solltest zunächst mal unseren beliebten und gefürchteten
EIMERTEST machen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Teile uns anschließend bitte mit, wieviele Liter der Wasserhahn,
an dem sonst die Maschine angeschlossen ist, pro Minute hervorbringt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 391060
Caro
Test gemacht also so um die 15 und 18Liter
BID = 391399
Gilb
Hallo Caro,
die Fließmenge am AquaStop (WPS-Ventil am Anfang des Zulaufschlauchs) erscheint mir mehr als ausreichend.
Wenn du ein neues Programm startest, wird ja zunächst das Wasser aus dem Spülraum weggepumpt.
Dann beginnt der Wasserzulauf und die Umwälzpumpe sollte anlaufen.
Wenn du etwa 3 Minuten nach Start des Programms mal die Gerätetür öffnest (keine Angst, die Maschine hört im Moment des Öffnens auf, zu laufen), kannst du den Wasserstand im Spülraum feststellen.
Er sollte den Vorgaben des beigefügten Bilds entsprechen.
Wenn der Wasserstand hoch genug ist:
Der Heizungs-Niveauschalter, den ihr ja schon mal gereinigt habt, kann ja auch wieder verstopft sein.
Er sitzt vorne, hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte.
Auch sein Schlauch, der zur Umwälzpumpe führt, und der Stutzen an der Umwälzpumpe, wo dieser Schlauch aufgesteckt ist, müssen sauber sein.
Dazu muss die entleerte Maschine auf die rechte Seitenwand gelegt werden, damit man dann deren Bodenblech entfernen kann, um an diesen Schlauch und den Stutzen zu kommen.
Melde uns doch bitte, was du feststellst.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446558   Heute : 1913    Gestern : 20435    Online : 310        22.11.2026    3:15
