Siemens WaMa Siwamat Plus 641
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 641
BID = 389660
Landauer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 641
S - Nummer : WV6410/01
FD - Nummer : 6906 00580
Typenschild Zeile 1 : V64105021
Guten Morgen,
ich habe da ein Problem mit meinem Toplader. Das Problem ist kurz geschildert, die Maschine rührt sich nicht mehr. Da geht nichts. Ich kann die Programme einstellen, wie ich lustig bin, ob auf Waschen, Schleudern oder Pumpen, nichts. Das Problem trat ohne Anzeichen einer Störung auf, sozusagen über Nacht. Aufgemacht habe ich die Maschine auch, vielleicht irgendwas sichtbares zu sehen á la angekokelte Kabel etc., auch nichts. Das einzige, was ich jetzt gemessen habe, war die Zuleitung aber die ist auch in Ordnung. Wo muß ich da jetzt ansetzen ?
Landauer
BID = 389855
waschmaschinenbörse
Hallo Landauer,.
Vermute mal sehr stark, dass der Türschalter hin ist. Da Gerät schon ein bisschen älter ist, die Schalter sind da noch hinten , oder ?
Um an den Türschalter zu kommen, musst Du die Plastikverschalung zur Trommel entfernen(4 Schrauben/Gummifalz) und die Gummimanschette aus der Nut ziehen , um ans Türschloss zu gelangen. Die beiden Schrauben sind oben sichtbar.
Netzstecker ziehen nicht vergessen !
grüßle
BID = 389879
Ewald4040
Um an die Deckelverriegelung zu gelangen, muss die Schalterblende (Blendenkasten) gelöst werden. Vorn unterhalb der Blende sitzt links und rechts eine Schraube, lösen und die Blende hochklappen.
BID = 389914
Landauer
@waschmaschinenbörse
Die Maschine ist m.E. von 1989, jedoch befinden sich die Schalter alle vorne. Ich denke, mit Türschalter meinst Du den Schalter, der der Maschine mitteilt, das die Tür geschlossen ist und somit der Waschvorgang gestartet werden kann. Richtig ? Wenn ja, dann werde ich mal am WE die Sache untersuchen.
Danke schon mal für die Info.
BID = 391367
Landauer
Ich habe jetzt mal den Schalter ausgebaut. Der Fehler ist eine Kontaktfläche, die mittendurch gebrochen ist.
Könnte mir jemand die genaue Bezeichnung des Schalters sagen oder eine Bestellnummer, damit ich die Maschine wieder an´s laufen bekomme. Ich hänge mal zwei Bilder dran.
Danke schon mal.
Landauer
BID = 391387
waschmaschinenbörse
Hallo Landauer,
Du meinst wohl die "Silizium-Tablette" .Hier liegt 230 Volt an und erhitzt den Bimetall, der dann die Maschine einschaltet und den Deckel verriegelt.
Schalter ist ersetzt worden, es wird das ganze Schloss getauscht.
Teile-Nr. 095400 (44,54 netto)
grüßle
Ps. Danke für die Bilder
BID = 391407
Landauer
Hallo Waschmaschinenbörse,
danke für Deine Hilfe aber ich glaube, das Dir ein Fehler unterlaufen ist und zwar mit der Ersatzteilnummer. Ich habe hier bei Ersatzteil-Brock nachgesehen, da sieht der Schalter schon ganz anders aus als meiner. Preislich ebenfalls. Ich habe alternativ bei Siemens angerufen und mich nach der Verriegelung erkundigt. Die haben mir die Nummer: 086786 zum Preis von 73,66 Euro + 6,00 Euro Versand angegeben. Lt. Brock nicht mehr lieferbar, dafür die Ersatznummer: 083203 angegeben. Das Bild passt schon deutlich besser zu meinem Schalter, als das Bild, welches sich hinter Deiner Nummer verbirgt.
Guckst Du bitte nochmal nach und nennst mir dann dafür den Preis ?
BID = 391438
waschmaschinenbörse
Hallo Landauer,
Ich weiss,ist aber 100 % kompatibel.
Ich benutze nur diese Ausführung zur Reparatur, der Orginalschalter(086786) kostet doch fast das doppelte.
Da der "neue" Türschalter drei Anschlüsse hat, entfällt die aussenliegende Kabelbrücke, Umsteckplan liegt aber bei.
(Hab auch grad nochmal reinguckt, passt sicher!)
grüßle
Ps.
Org. Siemens Teile-Nr. 095400 =(44,54 netto)
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
über Warenkorb Teilenummer eingeben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  8 Dez 2006 16:58 ]
BID = 392809
Landauer
Maschinchen funzt wieder
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Dir und Deiner Familie auf diesem Wege frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Landauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502960   Heute : 19529    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    21:37
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
