AEG SpüMa Favorit F34050 IM
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F34050 IM
BID = 392679
Thogra
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit F34050 IM
ich bin neu im Forum, deshalb nochmal : Hallo
So nun zu einem bekannten Problem.
Die Pumpe pumpt ständig.
Laut Suchfunktion und diversen Threads habe ich folgendes bereits gemacht:
-Spülbehälter gereinigt
-Schlauch zur Luftfalle gereinigt
-Luftfalle geprüft: OK
Ich finde diese Überlaufwanne mit dem Schwimmerschalter nicht !!
Aber an der sollte es liegen.
Denn wenn ich die SM nach hinten kippe geht die Pumpe aus !!
Kann das jemand etwas genauer beschreiben ?
eventuell ein Foto ??
PS:
Noch etwas, oben Links und rechts sind 2 Schrauben für die Türschaniere zum ranziehen/lösen. Woran erkenne ich das die richtig eingestellt sind ?
Weil bei meinen Testläufen immer vorne Wasser an der Tür runterlief habe ich die Tür enger rangezogen !
nun viel mir aber auf das das Wasser vorne an der Tür nur austritt weil ich den oberen (und unteren)Spülkorb nicht drin hatte. Somit schwappte das Wasser von oben direkt über die Kante
BID = 392689
Thogra
So ich habe gefunden wo das Wasser herkommt.
Es läuft während des Füllvorganges durch einen transparenten Überlaufschlauch in die Wanne mit dem Schwimmerschalter
Anscheinend habe ich doch nicht die Luftfalle gereinigt, oder??
Ich habe ein Foto gemacht.
Wenn ich richtig liege ist auf dem Foto die Luftfalle.
Der Schlauch ist der besagte aus dem das Wasser läuft.
Kann mir jemand helfen ?
BID = 392746
Thogra
was ist das für ein Brauner Behälter ???
Ich bin mir auch nicht Sicher ob immer genung Salz in der Spülmaschine war !
kann das damit zu tun haben ??
BID = 392791
Ewald4040
Hallo Thogra
Willkommen im Forum
Den braunen Behälter in Ruhe lassen! Es ist die Harzfüllung des Enthärters. Du siehst auf Deinem Foto an der Wassertasche einen dicken schwarzen Schauch. Dieser geht zum Siebtopf und darüber läuft Wasser ins Gerät. Der Schlauch muss gereinigt werden. Dann sollte es wieder klappen.
Gruß,Ewald4040
BID = 392859
Thogra
DAnke
Ich hatte es gestern NAcht noch geschafft
Allerdings hatte ich den Schlauch schon ausgebaut und gespült.
Dann fand ich den Thread wo das mit dem Schlauch drin steht !
Und dann habe ich den nochmals ausgebaut und beim durchspülen geknetet.....
Unglaublich was sich da am Gummi abgelagert hat !!
Aber nicht was man durch den Schlauch hätte spüren können.
Mit Testläufen und Zusammenbau der Küche war ich dann um kurz nach 01:00 Uhr fertig !!
Und um 4 hat der Wecker geschellt für Frühschicht :lol
Jetzt gehe ich ersma inne heia....
Trotzdem danke für deinen Tip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502572   Heute : 19140    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    21:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
