AEG WaMa ÖKO Lavamat 951
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 951
BID = 361623
Sieglinde
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 951
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 605 631 045
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 067 544 919
Hallo liebes Forum,
mein Name ist Sieglinde und ich bin neu hier und ich brauche Eure Hilfe.
Am Samstag hatte ich die Waschmaschine befüllt und ganz normal gewaschen und als sie fertig sein sollte war die Wäsche immer noch naß, sie wurde also nicht geschleudert.
Ich habe dann den Drehschalter, mit dem ich das Programm oder den Waschvorgang einstelle, wieder auf "Abpumpen und dann Schleudern" gedreht. Die Maschine fängt an abzupumpen und dann wann sie anfangen soll zu schleudern, dreht der Schalter ganz schnell weiter bis zum Ende und schaltet dann nach ein paar Minuten aus so daß ich die Tür öffnen kann. Alles wie es sein soll, nur daß die Maschine nicht schleudert.
Was kann ich nun tun ???
Unter der Waschmittelschublade fand ich einen Aufkleber auf dem folgendes steht:
AEG Lavamat 951
Typ E-WV 0164
645 214 080 LP-0
E-Nr.: 605.631 045
F-Nr.: 067 544 919
Meine Kenntnisse sind die einer Hausfrau, ich kann die Maschine bedienen aber was ich so alles schon hier gelesen habe, naja. Ich habe allerdings einen Bruder der handwerklich begabt ist, der sollte so etwas machen können, allerdings weiss er nicht was er machen soll.
Bilder kann ich machen, das soll kein Problem sein !
Nun hoffe ich daß hier im Forum ein paar nette Menschen sind die mir weiter helfen.
Im voraus bedanke ich mich für Eure Hilfe
Sieglinde
BID = 361652
flumer
Hallo Sieglinde,
Man (jemand) müsste mal die Motorkohlen prüfen !
Dazu Rückwand ab, Treibriemen runter und Motor rausbauen.
Vorher natürlich Netzstecker raus !
Kohlen müssen mindest. noch ca. 20 mm lang sein und an den Laufflächen glänzend und nicht dunkel oder verschmort aussehen
Gruß flumer
BID = 361727
Sieglinde
Hallo Flumer,
so, jetzt habe ich "jemand" angerufen der mir mal die Dinge erledigt die Du mir empfohlen hast.
Strom abgeschaltet, Rückwand abgebaut, Motor abgebaut und dann die Kohlen abgeschraubt, hier ist das Ergebnis.
Die eine Kohle ist noch bei Maß A 19,5mm und Maß B 21,5mm,
die andere Maß A 20mm und Maß B 22mm.
Die Laufflächen sind etwas eingelaufen.
Ich denke auf den Bildern können die Fachleute sehen was da los ist.
Was jetzt :-?, soll ich neue Kohlen besorgen ?
Danke schon mal für Deine Hilfe
Sieglinde
BID = 361899
Ewald4040
Hallo Sieglinde
Willkommen im Forum
Kohlen sind in Ordnung. Es wird ein Problem am Schaltwerk sein. Der Kupplungsmagnet kann klemmen. Sitzt hinten am schaltwerk neben dem Timermotor. Auch die Schrittfortschaltung im Schaltwerk kann defekt sein. Wird in den Spülgängen beim Abpumpen geschleudert?
Das Gerät ist Baujahr 1987 und sollte das Schaltwerk defekt sein, würde ich mir eine teure Reparatur überlegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 361903
Sieglinde
Hallo und guten Morgen Ewald,
Bei den Spülgängen beim Abpumpen wird nicht geschleudert !
Sie tut alles nur nicht schleudern.
Als wir probiert hatten was da los ist drehten wir den Programmwahlschalter auf Abpumpen und dann sollte geschleudert werden, Abpumpen wie gesagt ist OK, aber dann dreht der Schalter innerhalb von ein paar Sekunden weiter bis auf Ende.
Manchmal klackte der Schalter aber drehte dann doch weiter auf Ende.
Das Schaltwerk ist hinter dem Programmwahlschalter (Drehknopf) ?
Du sagst wenn das Schaltwerk defekt ist soll ich mir eine teure Reperatur überlegen. Kann man das nicht selbst reparieren ?
In welchem Preisbereich sollte man sich umschauen für einen eventuelle neue Maschine ?
Das wäre gerade jetzt sehr schade und sehr sehr ungünstig.
Naja, aber ich habe irgend wie noch Hoffnung daß man vielleicht nocht etwas retten kann.
Mein Bruder ist soweit ganz fit in diesen Dingen, ich denke machen kann er fast alles, allerdings sagte er schon daß er sich an der Waschmaschine nicht auskennt, also muß man ihm sagen was er machen soll.
So nun hoffe ich daß der eine oder andere zum Wochenbeginn hier mal reinschaut.
Sieglinde
BID = 362136
waschmaschinenbörse
Wird innerhalb einer gewissen Zeit im Schleuderprogramm nicht Niveau 1(Maschine ohne Wasser) erreicht,
"überfahren" ja viele Waschautomaten das Schleudern.
Liegt es nicht am Abpumpen, z.b. Pumpenflügel defekt,
Ablaufschlauch od. Saugschlauch (Bottich zur Pumpe) verstopft,
kann vieleicht auch der Niveauschalter
(runde Dose hinten links, Deckel abgeschraubt)
die Ursache sein.
Gerät stromlos machen, Schlauch abziehen und Dose ausrasten.
Mit einer Stecknadel das Loch im Anschlussstutzen etwas aufweiten,wenn das feine Röhrchen verstopft war und nur sehr verzögert auf Niveau 1 zurück fiel, sollte es dann wieder funktionieren.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 21 Aug 2006 21:31 ]
BID = 362213
Sieglinde
die Maschine pumpt das Wasser raus, nur anstatt zu Schleudern klackt der Programmwahlschalter 2 oder 3 mal und steht dann auf Programmende.
Aber ich werde Deine Hinweise überprüfen lassen, vielleicht liegt es ja daran.
Vielen Dank
Sieglinde
BID = 362224
flumer
Hallo nochmal,
Nochmal folgendes prüfen:
Schleudert denn die Maschine unbeladen ?
Wurde denn hier auch mal die Luftfalle gereinigt ?
Meiner Meinung nach sind die Motorkohlen im Grenzbereich !
Habt ihr mal bei deinem Bild wama004 die Laufflächen gereinigt ?
Am besten mit rauer Seite eines Küchenschwämmchens, so das es schön glänzend wird.
Gruß flumer
BID = 362449
Sieglinde
die Maschine schleudert auch nicht wenn sie unbeladen ist.
So wie das aussieht wenn die Kohlen montiert werden, werden sie mindestens 10mm in das Gehäuse geschoben, also Reserve sollte da sein !?
Die Lauffläche wurde wie beschrieben gereinigt und dann alles wieder zusammen gebaut.
Mein Bruder hat alle Schläuche abgemacht und gereining, das was er abbauen konnte hat er abgebaut und gereinigt, aber trotzdem ist alles wie beim alten.
Wir hatten dann mal einen Waschgang gemacht, Wasser kommt rein und wird auch wieder abgepumpt, aber sobald der Programmschalter an die Stelle kommt wo sie anfängt zu Spülen dreht er ganz schnell durch. Normalerweise sollte 3 mal gespült werden und dann geschleudert.
Mein Bruder meint dass es an dem Programmschalter liegen wird weil der so rennt wenn er ans schleudern kommt. Er sagte zu mir ich soll mal fragen ob jemand schon mal so ein Ding auseinander gebaut hat und ob die Chance besteht das zu reparieren ?
Danke im voraus an alle
Sieglinde
BID = 362454
Tommi 05
Glaub dem Ewald!35 Jahre AEG Kundendienst sind nicht zu toppen.Schaltwerke auseinanderzubauen können wir uns nicht erlauben (Zeit = Kosten ).Es gibt aber eine Firma,welche Schaltwerke repariert u. das zu wirklich günstigen Preisen.Vielleicht hat man ja dort sogar ein überholtes Schaltwerk da.Tel.037204/87377 Hr. Richter.
Tommi
BID = 362594
Ewald4040
Vielleicht hätte ich auch noch ein gebrauchtes Schaltwerk. An den Kohlen, der Motorelektronik, am Druckwächter, an verstopfter Luftfalle, am Pumpenflügel, liegt es definitiv nicht!
Schönen Gruß. Ewald4040
BID = 391410
targa
ich hab ein ähnliches Problem, allerdings noch nicht selbst gesehen, sondern nur von meiner Frau berichtet.
Die bisherigen Details sind:
-Maschine schleudert nicht
-Öko Lavamat 6170 (??)
Was müsst Ihr noch wissen, um mir evtl. helfen zu können ?
Ob der Drehknopf sich weiterdreht ?
ob sie unbeladen schleudert ?
ob sie schleudert, wenn man den Drehknopf explizit auf Schleudern stellt ?
Sonst noch was ? Dann kann ich mir alle Details auf einmal anschauen.
/Tomas
BID = 391466
targa
Neue Infos:
DIe Maschine rumpelt so rum, als ob sie schleudern wollte, tut es aber nicht.
Heute hat sie mal wieder funktioniert?
Jemand eine Ahnung ?
Danke,
/Tomas
BID = 392636
targa
keiner ?
Ich hab mir das nochmal angeschaut, es sieht so aus, als ob das Wasser nicht komplett abgepumpt würde. Dass der Schlauch beim abpumpen "wackelt" ist normal, oder ?
Die Maschine läuft kurz an, und hört dann wieder auf... das mehrere Male hintereinander.
/To
BID = 392790
Ewald4040
Hallo Targa
Bitte einen eigenen Thread aufmachen. Dein Gerät ist nicht identisch mit der Lavamat 951 !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503214   Heute : 19785    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    21:48
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
