Laptopnetzteil SONS
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Laptopnetzteil
BID = 389477
tomyb
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Laptopnetzteil
An meinem Laptop ist das Netzteil defekt.
Gibt es neben Spannung, Strom und Polarität des Steckers noch andere Daten die ich bei der Auswahl eines neuen Netzteils berücksichtigen muss?
Auf dem Netzteil ist neben der Spannungsangabe ein Zeichen dessen Bedeutung ich nicht genau kenne. Es ist ein durchgezogener waagerechter Strich mit einer gestrichelten Linie parallel darunter. Ist das eine Gleichspannung?
Vielen Dank für Eure Hinweise
tomyb
BID = 389478
LeoLöwe reloaded
Die Steckerform wäre noch wichtig. Eigentlich müsste bei den Ersatz-Netzteilen ein Stecker-Set dabei sein, manche Hersteller machen da aber gern mal ihr eigenes Ding.
Heb den alten Stecker besser noch auf, notfalls kannst du den dann anlöten.
Das ist soweit ich weiß das Symbol für eine geregelete Gleichspannung.
Wenn du das meinst
___
Die neuen Netzteile sind aber sowieso Schaltnetzteile, sind somit also geregelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    9:56
