AEG WaMa Lavamat LW1240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat LW1240 |
Fehler gefunden
BID = 389227
Palermo01 Neu hier
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : LW1240
S - Nummer : 24981017
FD - Nummer : PCN 94 002 27 01
Typenschild Zeile 1 : 47B HD CA 01 A
Hallo liebes Forum!
Ihr habt mir schon zweimal sehr bei der Reparatur meiner Miele WaMa geholfen. Jetzt bin ich bei einer Freundin und wir müssen ein Kleinteil, das hinter die Gummimanschette gefallen ist, rausholen. Ich habe schon ein paar Anleitungen ergoogelt, wie man an die Manschette kommt, aber keine davon scheint auf diese WaMa zu passen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Front abbekommen (ich vermute, dass das erforderlich ist...) und dann die Gummimanschette lösen kann, ohne sie komplett abzubekommen? Habe natürlich auch schon das Forum nach einem derartigen Beitrag durchsucht, aber nichts entsprechendes finden können. Für Eure Hilfe dankt Euch schon mal
Palermo01
BID = 389251
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Palermo01
Vergleich noch mal die PCN, die stimmt nicht. Was für ein Teil ist da rein gerutscht? Befindet sich das
Unter der Trommel, oder zwischen Trommel und Laugenbehälter Vorderwand?
Gruß Schiffhexler
BID = 389261
Palermo01 Neu hier
Hallo Schiffhexler!
PNC lautet 914 002 257 01
Es handelt sich um das innere Gegenstück zum Türschnapp-Verschluss, das beim wieder Anschrauben leider in die Waschmaschine gefallen ist. Man kann es mit dem kleinen Finger noch fühlen.
Vielen Dank,
Palermo01
BID = 389289
Hast du die Schrauben vom Türschloss rausgedreht? Du musst das immer genau beschreiben, wir können das von hier aus nicht sehen! Wenn das so ist, Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und in Schlosshöhe nach innen drücken. Türschloss wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 389291
Palermo01 Neu hier
Hallo Schiffhexler!
Vielen Dank für Deine Antwort!Genau das ist passiert. Aber was genau ist die Türmanschette? Die graue Gummidichtung zur Trommel hin? Und wie löst man den Spannring? Wenn das der Ring um diese Dichtung ist, ist unten eine Feder zu sehen, leider kommt man nicht an das Schloß derselben... Um den Haken zu lösen muss man doch zuerst das Schloß lösen, oder?
Danke sagt Palermo01
BID = 389293
Palermo01 Neu hier
Nochmal hallo!
Leider muss ich jetzt weg und mich deswegen hier abmelden. Ich bin aber morgen früh wieder online.
Vielen Dank,
Palermo01
BID = 389294
Um den Haken zu lösen muss man doch zuerst das Schloss lösen, oder?
Was für einen Haken willst du da lösen? Hebel die untere Feder mit einem kleinen Schraubendreher raus, nehme den Spannring ab und hake die Manschette (Gummidichtung zur Trommel) aus.
Gruß Schiffhexler
BID = 389434
Palermo01 Neu hier
Hallo Schiffhexler!
Meine Freundin hat gestern abend ausprobiert, die Feder zu lösen, hat aber a) nicht genug Kraft und b) Angst, die Gummidichtung dabei zu beschädigen. Sie hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass sie den Kundendienst bestellt hat.
Ich möchte mich auch in ihrem Namen ganz herzlich für die Hilfe bedanken!!!
Viele Grüsse
Palermo01
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498577 Heute : 15141 Gestern : 16862 Online : 747 24.11.2026 17:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0227570533752
