Privileg Herd Elektro Einbauherd 30550
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Elektro Einbauherd 30550
BID = 389312
Regina
Zur Homepage von Regina
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro Einbauherd 30550
S - Nummer : 590.394
Hallo Leute,
bei unserem Herd geht die Heizung der Umluft nicht mehr. Alles andere (Ober,- Unterhitze, Kochplatten) funktioniert!
Ich habe das Gerät ausgebaut und das hinterste Blech abgeschraubt. Dort habe ich an den beiden Kontaktfahnen, die zur Heizung führen, gemessen. Der Widerstand ist unendlich hoch. Ist damit sicher diagnostiziert, daß die Heizwendel defekt ist, oder sitzt dort noch eine Übertemperatursicherung hinter, die man erst nach weiterer Demontage sehen kann?
Vielen Dank für Hilfe!
Und liebe Grüße von der Ostseeküste
Regina
BID = 389415
Tommi 05
Moin! Der Heißluftheizkörper ist defekt.Ersatzteilnummer bei AEG 358190736, kostet so um die 30 E plus Versand.Oder Du bestellst bei Profectis, da habe ich aber keinen Preis und ET Nummer.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498353   Heute : 14917    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    17:16
