Grundig TV MF72-490 Xentia 72 Flat
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MF72-490 Xentia 72 Flat
BID = 388899
scharade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF72-490 Xentia 72 Flat
Chassis : cuc1872
Hi Leute, brauche mal einen kleinen Tipp. Dieses Gerät läuft nach dem Einschalten kurz an (ca.3Sek.) und geht dann in Stby. Im Fokusregler (befindet sich hier auf der Bildrohrplatte) sieht man es funken. Das wird vermutlich auch der Fehler sein. Kann es evtl. auch sein, dass dieser Fehler vom DST selbst kommt? Hatte jemand evtl. schon ein solches Problem?
Tommy
BID = 490447
Joerg II
@Scharade - Konntest du den Fehler beheben?
Ich nämlich den gleichen Fehler. Hat dazu jemand eine Lösung?
Gruß Jörg
BID = 490483
Andy38thx
Bildröhrensokel mit Focus regler am besten nee neue bildröhren platte einbauen dann müste der fehler behoben sein und vorallem die Erdung überprüfen
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493492   Heute : 10055    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    12:36
