Thoshiba TV 43PJ03G
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thoshiba 43PJ03G
BID = 490149
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thoshiba
Gerätetyp : 43PJ03G
Hallo oben genannter Rückprojektionsfernseher hat einen konvergenzfehler habe die 2 stk392 - 110 getauscht. bis jetzt ist der fehler nicht behoben.
hat hier jemand eine idee?
vielen dank schonmal
BID = 490477
Andy38thx
Konvergenzplatte ersetzen.
MFG
BID = 490485
eulebär
hab jetzt in der konvergenzplatte die stk´s getauscht und siehe da funktioniert soweit aber nur wenn ich mit der taste size die größe des bildes auf klein mache wenn ich normalen vollbildmodus schalte dann hab ich die farben verzogen und rechts und oben und unten so das bild verbogen. liegt dies auch an der konvergen oder kann das ein anderer fehler sein?
vielen dank für den tipp
BID = 490533
Andy38thx
hallo nach ihrer beschreibung müsste das ein stellen mal versuchen andere fehler sind darüber nicht bekannt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493232   Heute : 9795    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    12:19
