Grundig TV R3740
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR3740
BID = 490326
Beob8er
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR3740
Chassis : GC141
bei dem Gerät tackert das Netzteil, d.h. das Relais zieht im Rhythmus von ca. 1 Sek. an und fällt wieder ab. Ich hatte auch schon den Fall, dass der TV und der VCR startete (mit Bild und Ton), aber meistens geht es nicht. Im Netzteil habe ich schon einige Elkos getauscht, aber bisher ohne Erfolg. Natürlich auch alles nachgelötet. Der HOT ist OK. Hat jemand eine Idee zu diesem Fehler?
BID = 490474
Andy38thx
Elko C840 (47µF/25v ersetzen.
C818 (220uF/25V) erneuern.
hoffe der tipp hilft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493647   Heute : 10210    Gestern : 16862    Online : 925        24.11.2026    12:47
