Beko TV B-3130
Serverzeit: 15 11 2026  06:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko TVB-3130
BID = 28471
u.schwirkus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : TVB-3130
Hallo, ich habe gerade meine Digitalfotos angesehen, als das Bild kollabierte. Die erste Analyse ergab einen Defekt am Zeilentrafo (Riss im Gehäuse). Nach der Instandsetzung des Trafos hatte ich dann nur noch einen hellen (rauschenden) waagerechten Balken. Durch die Veränderung der Potentiometer für die Vertikalablenkung waren leichte Variationen zu erreichen, woraus ein Fehler in der "Endstufe" für die Vertikalablankung wahrscheinlich ist.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Udo
BID = 28506
Radio-Reparaturmann
Hallo, zuerst einmal was heißt "Instandsetzen" des Zeilentrafos ?? Hast du etwa den Riss zugeklebt???
Bei einem waagrechten Strich ist der Fehler in der Vertikalendstufe zu suchen jedoch ist nach einem Überschlag der Hochspannung auch möglich das die Versorgungsspannung welche aus der Zeilenendstufe gewonnen wird unterbrochen ist.
1. Alle Versorgungsspannungen am Vertikal IC/ Endstufe prüfen
2. Vertikal Endstufen IC prüfen ggf. ersetzen.
3. Ansteuerung mit Oszi prüfen.
mfg ML
BID = 29117
u.schwirkus
ich habe die Vertikalendstufe überprüft, wobei die Situation unverändert ist.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
1.) Versorgungsspannungen am TDA3654 an Pin9 ca. 25,9V; an Pin6 ca. 25,2V gemessen
2.) IC TDA3654 getauscht
3.) Diode zwischen Pin6 und Pin9 BYW36 ersetzt durch RGP30
4.) Elkos an Pin9 (1000µ)und zwischen Pin6 und Pin8 (100µ) getauscht
5.) Alle Widerstände der Endstufe gemessen
6.) Ansteuerung der Endstufe konnte ich mangels fehlendem Oszi nicht messen.
Hochgeladenes Bild : File0001.jpg
BID = 29146
catweasle
Ich hoffe doch, das da ein neuer Trafo reingekommen ist. Hast Du den 3300 uF Elko mal getauscht??
BID = 29234
u.schwirkus
Habe den ELKO getauscht, leider immer noch ohne Erfolg...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296301   Heute : 3527    Gestern : 11657    Online : 287        15.11.2026    6:16
