SONY TV KV-X2501D
Serverzeit: 15 11 2026  06:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2501D
BID = 25181
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2501D
Chassis : BE-3B
TV läßt sich nicht einschalten. PWR-LED leuchtet, wenn man TV einschaltet, dann scheint es so, als wenn sich HS aufbaut, Relais zieht auch an, aber kurz später spricht wohl die Schutzschaltung an. Hatte den HOT im Verdacht (C4927), aber auch ohne diesen aktiviert sich die Schutzschaltung. Habe etlich R´s und T´s und Dioden durchgemessen / nachgelötet. Aber nichts fehlerhaftes gefunden.
Und ohne Schaltplan weiß ich auch nicht wirklich weiter, wo ich da noch messen soll.
Hat jemand eben diesen bzw. Tips für mich?
ingo
BID = 25190
suryoyo
hallo
bitteschön
http://erid.narod.ru/tv.htm
BID = 25193
Blue Wolf
Hu, danke. Habe auch schon etliche Seiten durchgegoogelt, aber nix gefunden. Die Page ist zwar grottenlahm, aber Eile mit Weile
BID = 25202
meister
Checke das Netzteil , mit einer Birne die UB der Hor. Endst.
belasten. Trotz des Versuches HS aufzubauen kann der DST.
defekt sein, wenn du die Moeglichkeit hast baue das Teil aus
und teste es
BID = 25217
Blue Wolf
Also mit dem Schaltplan war wohl nix - da ist nur ein Teilauszug bei (BR-Leiterplatte), jedoch nichts von NT oder ähnliches. Kalte Lötstellen kann ich mittlerweile definitiv ausschliessen. Und mit dem NT komme ich bei diesem Gerät auch nicht weiter, da ich der Meinung bin, dass eben dieses quasi über das gesamte PCB verteilt ist (na ja, fast halt).
Den DST kann ich auslöten, kein Ding - aber nicht testen. Auch wenn ich das PCB komplett von der Röhre trenne ist absolut keine Änderung festzustellen. Die SS spricht nach dem gleichem Zeitraum an, als wenn alles ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Ingo
BID = 25489
suryoyo
ich habe gleiche problemm gehabt
dann habe ich mit eine schraubenzieher auf farb ic
drauf gehauen dann der fernseher hat eingeschaltet
mancmal gewalt bringt was
es klappt
BID = 25757
Blue Wolf
Hmm, leichte Schlaege auf den Hinterkopf...
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das hilft. Aber ich werde mich dem ganzen wirder nach dem Urlaub widmen.
Gruss
Ingo
BID = 25919
PEWE
Steht auf dem Tuner Espania drauf? Wenn ja öffne ihn mal. Am IC TSA 5512T ist eine kalte Lötstelle am Erdungsanschluss, dadurch Taktfehler der I2C-Bus. Massepins nachlöten.
Grüsse
BID = 28324
Blue Wolf
Oh man, habe mich mal wieder an den TV gemacht, und den Tuner geöffnet. Ich glaube das Ding besteht nur aus kalten Lötstellen. Das der TV überhaupt mal lief...
It´s not a trick, it´s a kalte Lötstelle
BID = 28813
Blue Wolf
Also habe fast den kompletten Tuner nachgelötet. Aber so wirklich war es das nicht. Habe jetzt Spannungen vom Netzteil gemessen:
5V / 5Vstb / 9V sind O.K.
nur die 12V brechen sofort auf ca. 10,5V ein (ich kann immer nur ca. 1sek messen, dann spricht die SS an). Ich denke mal, das 10,5V nicht wirklich im grünen Bereich liegen...
BID = 28846
Welle
Elkos wechsel im NT. Ist ne Sony-Krankheit
BID = 28980
Dennis aus dem Wald
its an sony krankheit*G*
und opto wäre auch noch ne möglichkeit!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 29307
Blue Wolf
@Dennis: Hast Du da an einen/mehrere bestimmte/n Optokoppler gedacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296425   Heute : 3652    Gestern : 11657    Online : 280        15.11.2026    6:28
