Flusspannung von LED / parallel schalten
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 388698
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum / LED freaks
Ich hab mal im Rahmen des "Experimentes" LED's parallel zu schalten die Flussspannungen der einzelnen LED's gemessen
Und was musste ich da sehen: bis zu 1V unterschied, obwohl in ein und dem selben 50er Päckchen gewesen
Ich will euch die Ergebnisse nicht vor enthalten. Hierzu 2 Bilder:
MFG
Becky
BID = 388699
Beckenrandschwimmer
Ja ja, die Bilder waren nach der Vroschau verschwunden...
Noch ein paar Anmerkungen:
LED's die untereinander liegen hatten mit +/-0,02V die selbe Flussspannung bei 20mA.
Es ist kein Helligkeitsunterschied zwischen einer 2,9V LED und einer 3,9V LED zu sehen.
Kann sich jemand den großen Spannungsunterschied erklären?
PS: die 3,9V LED fängt erst bei rund 3,5V an zu leuchten. Also kann man es nicht mit einem hohen Innenwiderstand erklären...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 26 Nov 2006 19:42 ]
BID = 388708
wulf
hallo,
also dass der unterschied so krass ist hab ich mir nicht gedacht.
danke becky für das anschauliche "experiment".
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Nov 2006 20:07 ]
BID = 388776
photonic
Eine denkbare Möglichkeit ist, dass der Hersteller seinen Prozess zur Herstellung der ohmschen Kontakte am Chip nicht allzu gut unter Kontrolle hat. Ohmsche Kontakte sind ja sehr hochdotierte Metall-Halbleiterkontakte. Je nach Metall und HL-Kombination ergeben sich dabei Schottkykontakte in Sperrichtung. Durch die hohe Dotierung lässt sich diese Potentialbarriere aber vermindern und per Tunnelstrom überwinden. Ideralerweise ist die I-V Kennlinie eines ohmschen Kontaktes eine Gerade, aber in der Realität sieht das häufig anders aus...
Wenn die Kontrolle der Dotierung unter dem Kontakt nicht gut ist erhält man dann verschiedene Flusspannungen da die Potentialbarrieren an den Kontakten unterschiedlich hoch ausgefallen sind. Gute reproduzierbare ohmsche Kontakte, besonders in wide-gap Halbleitern sind immer noch eine nicht allzu triviale Aufgabe.
Das ist für mich die plausibelste Erklärung. Die Unterschiede im Halbleiter selber zu finden ist eher unwahrscheinlich, die am p(-i)-n Übergang zu findende Flusspannung hängt nur vom Barrierenmaterial der Quantentöpfe ab, das wird der Hersteller hoffentlich mit etwas besserer Reproduzierbarkeit hinbekommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 27 Nov 2006  0:22 ]
BID = 388781
hannoban
Naja, das ist halt vermutlich die Ausschussware, die abfällt, wenn ein Hersteller die LED´s für Massen-Parallelschaltungen (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html), und weitere gehobene Güteklassen selektiert hat. Irgendwem kann man soeinen Schrott schon andrehen, solange sie unter Spannung noch leuchten
MfG hanno...
BID = 388788
Stark für die Vermutung mit der Ausschußware spricht ME die deutliche Lücke (zwischen 3,3V und 3,5V) in der Verteilung! Da wurden offenbar die 3,4V-LEDn regulär verwendet.
BID = 388832
Beckenrandschwimmer
Das kann gut sein!
Es hadelt sich um blaue 5mm LED mit 7200mCd.
50 Stück gibt es für 1,99€ in der E-Bucht.
Für Bastel- und Testzwecke sind die allemal ausreichend.
Und wieder ein Beispiel, wie man aus Schrott Geld machen kann
Gruß, der Becky
BID = 388961
hannoban
Ich hab mal einen 25er Beutel Wisse LEDs bei eBay gekauft. Damit habe ich den selben Test gemacht. Dort waren die Flusspannungen bei 20mA zwar alle sehr identisch bei 3,2 Volt, aber die Dinger waren nicht wirklich hell und hatten einen ganz deutlichen Blaustich. Also wer was vernünftiges mit LEDs basteln will, der sollte die Finger von eBay lassen.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482064   Heute : 15468    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    21:37
