Kenwood CAR KRC-852D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 388630
CapKirk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-852D
Ich habe eine 15 Jahre alten Kenwood KRC-852D.
Mit angeschlossenem 10-fach CD-Wechsler.
Lief beides die letzten 7 Jahre problemlos im Auto.
Jetzt plötzlich übersteuert es bei CD-Wiedergabe.
Bei Radiowiedergabe hört es ich ganz normal an, es scheint nur so, als ob die rechten Boxen nicht mehr funktionieren würden.
Bei CD-Wiedergabe übersteuern alle 4 Boxen.
Hat jemanden eine Idee? Schaltplan?
BID = 395027
ASZ Schriftsteller
hi,
sehe dir mal alle kleinen elkos an !! die laufen bei diesen geräten sehr gerne aus, kannst ganz leicht feststellen ob der ausgelaufen ist oder nicht, halte einfach von der lötseite mal deinen lötkolben an die beinchen dieser elkos, wenns dann nach ( hingepinkelt ) riecht ist der ausgelaufen, teilweise frisst das zeug dann auch die platine und durchkontaktierungen weg, bevorzugt alle ROTEN kleinen elkos ich glaube die 2,2 oder 4,7 oder auch 22 - 33 µF haben machen da diese probleme.
einfach mal all diese elkos ansehen und dann austauschen und unbedingt dann vor dem wiedereinbau die platine von diesem ausgelaufenen zeug reinigen und platine auf weggefressene leiterbahnen prüfen oder neu verlöten.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477635 Heute : 11031 Gestern : 22017 Online : 572 23.11.2026 16:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143868923187
