Miele WäTro T 442 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 388228
Schulten Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 442 C
Hallo alle zusammen,
ich habe mein Trockner gestern gestartet, obwohl der Sammelbehälter für das Kondenswasser schon fast voll war, vergessen leer zu machen!!
( Trockner ist normal gestartet ) Als ich wieder kam, war die "LED-Behälter voll" am leuchten und Behälter war bis oben voll. Seit dem kann ich meinen Trockner zwar einschalten, aber nicht mehr starten. Habe den Trockner mal gekippt und es kam etwas Wasser irgendwo raus, sonst nix.
Habt Ihr vielleicht eine Idee??
Vielen Dank schonmal für die mühe....
- Typenbezeichnung korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Nov 2006 10:29 ]
BID = 388276
Jürgen288 Inventar
Hallo Schulten,
| | war die "LED-Behälter voll" am leuchten und Behälter war bis oben voll. Seit dem kann ich meinen Trockner zwar einschalten, aber nicht mehr starten. |
Die "LED-Behälter-Vollmeldung" bezieht sich nicht auf die obere Schublade, sondern auf den Kondensatbehälter -unter der Trommel- bei der Kondensatpumpe.
Die obere Schublade hast Du jetzt sicher entleert!?
Welche LED`s leuchten nach dem Einschalten noch auf?
"EIN-LED" u. "Behälter entleeren"?
Wenn dann das Programm gestartet wird, laß mal den Trockner ca.5` so stehen, damit wir sehen können, ob die Kondensatpumpe das Wasser -von unten- abpumpt u. die LED-Behälter erlischt.
Gruß Jürgen
BID = 388339
Hallo Jürgen,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!! Sorry für die nicht genaue Beschreibung. Also die LED "Behälter entleeren" leuchtet nicht mehr. Die obere Schublade ist entleert. Ich gehe davon aus das nur noch geringe Mengen im Kondensatbehälter unter vorhanden ist.
Es leuchtet nur noch die "Ein-LED" und wenn ich "Start" drücke passiert nix, auch nach 5min.
Danke schonmal...
BID = 388373
Gilb Urgestein
Hallo Schulten,
drehe den Programmwähler auf "Ende/Start" (12 Uhr),
schalte den Trockner mit der Taste "Ein/Aus" aus,
ziehe den Netzstecker des Trockners und lasse ihn 5 Minuten aus der Steckdose.
Dann steckst Du ihn wieder ein.
Schalte den Trockner mit der Taste "Ein/Aus" ein,
öffne die Gerätetür,
mache die Gerätetür wieder zu,
drehe den Programmwähler auf "Ende/Start" (12 Uhr), falls er nicht noch so steht,
schalte den Trockner mit der Taste "Ein/Aus" ein,
drehe den Programmwähler auf "Koch-/Buntwäsche Schranktrocken",
drücke die Taste "Start".
Was passiert jetzt, welche LEDs leuchten oder blinken?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 388407
Hallo Gilb,
habe alles gemacht wie Du gesagt hast und zwar 3 Mal.
Am Ende ist immer die "Ein-LED" am leuchten, sonst passiert garnichts.
Die Maschine gibt keinen einzigen Laut von sich.
Gruß Schulten
BID = 388430
Gilb Urgestein
Hallo Schulten,
hmm, das ist merkwürdig.
Wenn du die Vorderfront des Trockners öffnest, könntest du mal das Türschloss überprüfen.
Dort ist ein Umschalter- und ein Öffner-Kontakt.
Vom Öffner mal den 2-poligen Stecker abziehen.
Besser kommst du an sein anderes Ende, oben an der Steuerelektronik (1N1), Stecker 4.
Der Schaltplan befindet sich auch in der Vorderwand (gib bitte dessen Nrn. hier durch), dort findest du das Türschloss als "A2".
Wenn die Maschine mit abgezogenem Stecker startet, liegt es am Öffner im Türschloss.
!!! Sei vorsichtig - Netzspannung ist lebensgefährlich !!!
der Gilb
BID = 388996
Hallo Gilb,
habe alles durchgeführt, ohne Erfolg. Die Zeichnungsnr. lautet: 31520/06 . Habe mal die Leistungselektronik und die Steuerelektronik zerlegt und konnte kein verschmoren, oder Kontaktfehler erkennen. Desweiteren habe ich alle Stecker überprüft, auch i.O..
Zur Info, habe die Maschine im Januar gebraucht gekauft und bis zum Datum X war alles Einwandfrei. Bin echt ratlos...
Gruß Schulten
BID = 389003
Gilb Urgestein
Hallo Schulten,
ich suche noch nach dem Schaltplan...
Ist es evtl. dieser hier?:
BID = 389009
Hallo Gilb,
also die Nummern passen, bis auf die Teilenr. da steht:
3703373/06
Gruß Schulten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335444 Heute : 5011 Gestern : 12669 Online : 677 18.11.2026 9:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271229743958
