Zanker WaTro Kondenstrockner KE2041 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Zanker Kondenstrockner KE2041 |
Fehler gefunden
BID = 378178
Adept242 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hirschhorn
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Kondenstrockner KE2041
S - Nummer : 25000166
Typenschild Zeile 1 : Type552111
Guten Tag zusammen!
Leider streikt mein Kondenstrockner seit Kurzem: Nach Programmstart läuft er kurz an, stoppt dann aber nach kurzer Zeit mit der Meldung der Kondensatbehälter sei voll.
Der (zu entleerende) Behälter ist natürlich leer. Der Schlauch nach oben zum Behälter ist frei.
Nach Ausbau der Pumpe stellte sich heraus, dass diese noch funktioniert und es auch schafft das Wasser nach oben in den Sammelbehälter zu pumpen, aber an den Zuleitungen zur Pumpe keine Spannung anliegt!
Beim Ausbau der Pumpe viel mir auf, dass auf der Pumpe Wasser stand. Könnte durch den evtl. stattgefunden Kurzschluß eine Sicherung durchgegangen sein? Habe zwar gesucht, aber leider nichts gefunden...
Könnte mir jemand sagen, ob die Kondensatpumpe bei Betrieb des Trockners permanent läuft? Der Schwimmerschalter löst (meiner Meinung nach) lediglich die Meldung aus, dass der Behälter voll ist => hab ich ausprobiert: wenn der Mikroschalter schaltet: Schwimmer oben => Meldung: Kondensatbehälter voll.
=> falls die Pumpe permanent läuft, könnte man doch einfach eine neue Leitung ziehen!?
Bei electrolux.de habe ich auch schon nach Schaltplänen Ausschau gehalten, aber deren Datenbank ist schon seit Wochen offline. Allerdings weiß ich auch nicht, ob diese lediglich die (für Reperaturen gänzlich unbrauchbaren) Bedienungsanleitungen zum Download anbieten.
Mit Dank im Voraus
Martin
BID = 378185
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Martin
Willkommen im Forum
Wie wäre es mit einer Erzeugnisnummer (PNC)?
Gruß,Ewald4040
BID = 378195
Hallo hallo!
Ich nehme an, unter PNC ist die Prod. Nr. gemeint !?
Prod. Nr.: 91671601501
In der ersten Zeile des Typenschildes steht neben dem Modell (KE 2041) noch: Type P 552111
Ansonsten ist leider nichts zu finden..
Gruß ans Experten-Team
Martin
BID = 378424
Ewald4040 Urgestein
Die Pumpe wird nur angesteuert, wenn die Trommel Rechtsdrehung hat. Nimm den Plastikschutzdeckel unten rechts an der Rückwand ab, überprüfe den Microschalter am Wasserbehälter. Vermutlich ist der Behälter voll Wasser. Dann wäre das Pumpengehäuse und die Schläuche zum oberen Wasserbehälter verflust. Oder der Microschalter, Pumpe, Steuerung hat einen Defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Okt 2006 5:45 ]
BID = 388950
Ich habe nach dem Ein- Ausschalter Strom für die Kondensatpumpe abgezwackt, so dass die Pumpe, so lange der Trockner angeschaltet ist, permanent läuft.
Der Support von AEG => Zanker hat mir geschrieben, dass diese Pumpe permanent laufen würde.
Damit ist der Fall erst einmal erledigt!
Danke für die Hilfe!!!
Adept242
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334867 Heute : 4432 Gestern : 12669 Online : 667 18.11.2026 8:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259041786194
