Schneider TV Las Vegas 70
Serverzeit: 15 11 2026  07:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Las Vegas 70
BID = 28352
sss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Las Vegas 70
Chassis : DTV
Bei meinem Schneider war eine Lötstelle am Netzschalter offen, habe diese nachgelötet.
Jetzt geht zwar der Ton,aber es kommt kein Bild (Bildschirm ist schwarz), das Menü kann jedoch eingeblendet werden.
Der Zeilentrafo dürfte aber laufen, die Röhrenheizung funktioniert auch.
Hat da jemand nen Tip für mich!???
BID = 28547
Welle
Hi
Ist das ein DTV 101 oder DTV 2.... ?
Wenn Du Pech hast ist das die Feature-Box (DTV 101) und das wird teuer.
Hast Du Bild über Scart?
Eigendlich macht das Gerät einen Blue-Screne wenn kein Signal anliegt
BID = 28633
sss
Es ist ein DTV 2.
Das Menü (Lautstärke, Farbe,....)kann man ganz schwach sehen, der Rest des Bildschirmes ist schwarz.
Ist auch über AV nicht besser.
Der ton ist aber da!
An was kann das liegen????
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan???
BID = 28654
Welle
Oh mhmm....kenne mich mit diesem Chassie nicht so aus.
Wie wird die Helligkeitssteuerung in diesem Gerät realisiert über eine Steuerspannung an der RGB Dematrix?
Hat das Gerät schon digitale Signalverarbeitung?
Muß Montag mal auf Arbeit nachschauen.... Melde mich nochmal.
MFG
BID = 28867
sss
Hallo Welle!
Habe leider herausgefunden dass das digiboard defekt ist(ITT-VCU,PVCU-Prozessoren).
Ohne Tauschteile ein Fall für den Schrott!Die IC´s sind Schweineteuer!
Trotzdem danke für die Bemühungen!!!
BID = 28870
BlackAdder
Bist du sicher, dass die Chips hin sind? Prüf mal den Sitz der Chips in den Sockeln nach und den Sitz der Leitung von der VPU zur CRT Platine.
Welche DPU VPU und CCU hast du drin? Poste einfach mal alle bausteine auf dem DTV board. Orion verwendete auch ITT DTV Bausteine und da sind einige Probleme bekannt,- besonders mit dem EEprom. Ein Gang ins Servicemenu konnte da oftmals Wunder bewirken. Hat der einen Regler auf der CRT Platine, der Cathode current oder Cut off bezeichnet ist? Wenn die Einstellung nicht stimmt tasten die ORION VPUs die CRT dunkel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296807   Heute : 4034    Gestern : 11657    Online : 625        15.11.2026    7:14
