Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 15 11 2026  07:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 13392
Ecki
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
ich bins schon wieder. Hab doch noch die 2 Elko`s ausgetauscht, und siehe da, der TV funz wieder.
ABER... die Elko`s (470uF 35V) werden sooooo heiß, das ich mir die Finger dran verbrenne. Was mach ich jetzt?
1.) Wieder austauschen gegen Impulsfeste 85 o. 105 Grad Elko`s
oder
2.) austauschen gegen 470uF 50V ?
Ecki
BID = 13452
Elotec
Hallo Ecki,
welche beiden Elkos hast du getauscht?
Elotec
BID = 13455
röhre
Egal welche,
ist eine Diode vorgeschaltet,prüfen.
BID = 13457
Ecki
Hi, habe die beiden Kondensatoren C734 und C721 ausgetauscht. Beide +Pole sind an einem Transistor (Q704) angeschlossen, das ist wohl ein SMD-Transistor einer etwas grösseren Bauart.
BID = 28943
danielm1987
wie viel volt müsste normalerweise durch den c613 kondensator fliessen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296724   Heute : 3951    Gestern : 11657    Online : 301        15.11.2026    7:04
