Nordmende TV Color T 3633 Typ 2.511 A
Serverzeit: 15 11 2026  07:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Color T 3633 Typ 2.511 A
BID = 28850
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Color T 3633 Typ 2.511 A
Chassis : F8
Ein Nordmende FFS Porti Chassis F8 weist folgende
Fehlererscheinung auf. Bei anliegendem Antennensignal
erfolgt keine Zeilensynchronisation. Mit dem Poti "Zeilen=
frequenz" kann man durch Verstellen die Zeile nicht synchronisieren.
Der Zeilentransformator gibt einen starken Zirpston ab und es kann
passieren, daß der Horizontalablenktransistor defekt wird.
Im Zeilenoszillator sind der TDA 2593, die Elkos 10uF, 0,68 uF sowie
4,7 uF gewechselt worden, jedoch ohne Erfolg. Ohne anliegendem
Antennensignal sowie passender Horizontalablenkfrequenz tritt
ein Zirpen des Zeilentrafos nicht auf. Das Rechtecksignal am Ausgang
des Horizontaloszillators sowie der Puls am Collector des BU's sind
korrekt. Bei anliegendem Antennensignal ändert sich am Ausgang des
TDA 2593 das Puls-Pausen Verhältnis des Rechtecksignals und außerdem
sieht man noch Oberschwingungen im Rechtecksignal. Der Puls am
Collector des BU's weist neben der Hauptimpulsspitze von ca 1000Vss noch
weitere Nachschwingungen auf. Wer hat eine Idee, um was für einen Fehler
es sich dabei handeln kann und wie man ihn beseitigen kann?
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296889   Heute : 4116    Gestern : 11657    Online : 390        15.11.2026    7:24
