Miele SpüMa G 680 SC
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 680 SC
BID = 387882
COROSCHO
Gerätetyp : G 680 SC
bei dem miele geschirrspüler g 680 sc alter 10 jahre tritt jetzt folgender fehler auf : der untere sprüharm bewegt sich
nicht mehr. gib es für diesen sprüharm eine extra pumpe oder kann die zuleitung verstopft sein .
vielen dank im voraus.
BID = 387887
flumer
Hallo COROSCHO,
der unter Sprüharm wird durch das "Top-Solo Ventil" zugeschaltet, dieses befindet sich neben der Umwälzpumpe und ist von unten zugänglich. Dieses Ventil mal prüfen !
Dazu Masch. rausziehen und auf Rückwand legen, dann ggf. Bodenplatte ab.
Gruß flumer
BID = 388024
COROSCHO
ich habe dass Ventil ausgebaut und wieder gangbar gemacht.Es war regelrecht verklebt. Die Funktionsweise ist mir ein wenig unklar. Wird da im spannungslosen Zustand die Kugel zurückgehalten , damit sie den Zugang nicht verlegt?
Ich werde den Probelauf abwarten müssen.
Vielen Dank an flumer
BID = 388143
flumer
Hallo nochmal,
danke für die Rückmeldung; wenn alles wieder geht, kannst du ja dann den Beitrag als erledigt abschließen.
Gruß flumer
BID = 388388
COROSCHO
Nochmal vielen Dank an die Helfer.
Meine Frau ist überzeugt,daß die Maschine wieder richtig läuft.
Danke flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338705   Heute : 8277    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    14:19
